Михаил 85
Михаил 85
    10
    Михаил
  • Город
    Волжский
    Peugeot Partner
    Пежо партнер2003г, бензин 1,4л.механика
Дополнительно
  • E-mail
    pustovalov.m85@yandex.ru
Достижения Михаил 85
  1. Что, за машина? Есть пару вариантов. Посмотри давление в рампе. Датчик холостого хода, дроссельной заслонки. Проверить можно-снеми патрубок с дросселя и пальцем перекрой поток воздуха. Удачи
  2. Так, что? Ни педаль, не провала Провода
  3. Тогда начни с неё. Смотри контакты и как себя будет вести себя Это первое что влияет на дроссель, а не мозги. Мозги отключили всё жизненные факты. И у тебя было бы на панели такая гирлянда с ошибками
  4. Просто мозги себя так не видут. Смотри проводку под капотом. У меня похожая проблема была, только она потом вообще заглохла. Пришлось всю проводку поднимать. И вот оно 8мь обрывов. Медь окисляеться и сгорает. Сам такое в первые увидил. Как будто термиты внутри съели
  5. А педаль на тросике, или електронная?
  6. Я про лямбду писал, так как на неё идёт ошибка. А тяги нет и мотор не заводиться и глохнет и за катализаиора
  7. Не спиши, с мозгами. Снеми катализатор. Сетка забита. Выхлоп не выходит. И лямду забивает. Смесь обогощенная. Удачи
  8. Попробуй померить напряжение на фарах. Может быть просадка
  9. Михаил 85
    Непонятки с ЭГУР
    А, как себя ведет спидометр. Датчик скорости тоже влияет На пыжах, как правило 4,8v 5,6v при включенном зажигания.
  10. У меня была такая же болячка. Смотри не температуру, а разъем коленчатого вала. Провода в куче. И ты цепляет его
