abram46
abram46
    8
    Вадим
  • Город
    Курск
    Peugeot 206 5d
Достижения abram46
  1. когда первый раз разбирал менял это колечко. Видно не качественное попалось.
  2. Решил проблему пробуксовки на горячуюю, разобрал турбинный вал и там уплотнительное кольцо лопнуло.
  3. Поменял гидроблок проблемма осталась. Буду снимать вал и смотреть внимательнее на него.
  4. на холостых в норме на ходу не пробовал. нет ноутбука. в гараже стоит стационарный комп. Сегодня попробую другой гидроблок если будут изменения отпишусь.
  5. соленоиды новые, гидроблок промыт весь уже несколько раз. думаю подкинуть гидроблок другой посмотреть на поведение коробки.
  6. надо снять посмотреть. втулка которая там есть на вид как новая. есть у меня еще один вал надо будет его сравнить.
  7. как только начинает пробуксовывать назад в гараж, на вид фрикционы и вал без явной выработки хотел попробовать подкинуть другой гидроблок и посмотреть на поведение.На счет схлопывания фрикционов надо будет помотреть пробовал просто компрессором и они срабатывали, но на коком давлении не смотрел
  8. Добрый день, пежо 206 пробег 130т, проблема такая. Были сгоревшие фрикционы и лента 1,2 передачи. Были заменены втулки, фрикционы из донорской коробки, обрезиненые поршня, тефлон, клапана, датчик скорости, тормозные ленты. Пока авто не прогрелось едет отлично ни пинков ни каких замечаний нет. Бублик блокируется когда скорость примерно 50км/ч. Как только прогреется начинает пробуксовывать при переключении передач и переходит в аварийный режим. Диагностика через лексию выдает ошибку p0730 пробуксовка сцепления. Подскажите люди добрые что не так с этой коробкой.
