vivoliv
vivoliv
    52
Все публикации пользователя vivoliv
  1. Добрый день. Кто знает, SD6VRC - это компрессор кондиционера peugeot 307 2.0 hdi, 2003 гв
  2. Добрый день! В моем PEUGEOT 307 SW, 2003 г, 2hdi, (VF33HRHYB83113721) перестал нормально работать климат - контроль. Дует теплый воздух. Проверил три заслонки, провел ревизию, смазал силиконовой смазкой, заслонки работают. Датчик температуры наружного воздуха дает нормальные показание на дисплее. Фреон 585 г. давление нормально. Муфта срабатывает при включении. Вопросы: 1. Возможно ли, что поршни компрессора износились? 2. Если менять компрессор, подскажите по вину какой нужен. Буду благодарен любым советам из вашей жизненной практики. Заранее всем спасибо!
  3. Добрый вечер! Уважаемые друзья, подскажите, что означает эта ошибка?
  4. Спасибо, я получил этот вариант, только сомнения у меня есть, правильно ли это. Для всех ссылку оставлю, здесь есть архив программ для immo - https://obd2.su/forum/ Спасибо, что ответили!!! Вот эта программка, пользуйтесь! PSA ecu pin.rar
  5. Купили авто с одним ключом, карточки с pin кодом нет. Помогите достать pin, виден ли в прошивке vin. /EDC15C2, BOSCH, 0 281 010 747, 96 435 248 80, 5p08c3. Всем заранее благодарен. ST95P08_20230216_190634.rar
  6. vivoliv
    Круиз - контроль на Peugeot 307, 2 hdi, 2001
    Добрый день. Если вопрос подключения актуален, то посмотрите распиновку EDC15C2, Пежо 307, 2001г.в.. pin 69 ЭБУ это + 12 V, могу предположить, что второй провод с концевика педали тормоза идет на pin 48 - это стопсигнал. Ну, а pin73 - это КК. Не спеши, главное сохранить ЭБУ, если есть малейшие сомнения, я долго искал истину, но все работает . УДАЧИ!
  7. Ключ восстановлен, в пульт запаяли конденсатор 3,5 nF. Тему можно закрывать
  8. vivoliv
    Электросхемы
    Доброе утро, коллеги! Подключил я круиз-контроль на своем пыжике 307, 2001 г. Всем огромное спасибо за техподдержку.
  9. Я имел ввиду снимаешь форсунки для диагностики, все четыре. После установки нужно прописывать?
  10. Доброе утро. Скажите, в пежо 307, 2 hdi, если обслуживаешь форсунки, необходимо снять клемму "-" АКБ , снять коннекторы с соленоидов форсунок, а вот когда поставишь обратно, нужно ли их прописывать PP2000? Спасибо.
  11. vivoliv
    Новичок просит помощи по свету!
    Мне тоже нравиться пежо, покупайте себе сразу сканер Лексия 3 , например, https://aliexpress.ru/item/32965335677.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.6fae3a72cEAORT&sku_id=10000001542296593, будет полный кайф. А окупится он быстро, даже, если приобретете для соих внутренних нужд. Удачи на дорогах.
  12. vivoliv
    Полируйте фары, как то улучшите ситуацию на небольшой срок - на годик. Состояние отражателей посмотрите. Такой ближний свет в пежо + противотуманки и терпимо. Лампы тоже не спасут. У всех такой.
  13. vivoliv
    Подлокотники на передние сиденья
    Предложение еще в силе?
  14. vivoliv
    Круиз Контроль
    Спасибо, нужно проверить.
  15. vivoliv
    Электросхемы
    Добрый день, я знаю. Спасибо. Сегодня нашел распиновку EDC15C2 и назначение выводов, осталось прозвонить для уверенности. Действительно, 73 пин - это круиз- контроль. Выкладываю, может кому и сгодиться. Перевод немного хромает, ну, да ладно. Думаю, на стадии завершения поиска. Всем хорошего дня. EDC15C2 pin.docx
  16. vivoliv
    Электросхемы
    Для Пежо 307, 2001, 2 hdi, RHY, EDC15C2, Bosch / VIN: VF33ARHYB82129094 Распиновка и подключение лапки круиз-контроля к EDC15C2 Спасибо заранее
  17. vivoliv
    Электросхемы
    Спасибо огромное, буду проверять. Что то похожее нашел вот в этой схеме. Здесь тоже показан 73 пин к концевику педали тормоза. Важно не "убить" EDC15C2. Спасибо!!! А вот распиновка лапки круизи-контроля иная. Может кто подскажет подключение лапки круиз-контроля к EDC? Номера пинов.
  18. vivoliv
    Электросхемы
    Хорошо, просто есть вопросы. Читать умею. Спасибо
  19. vivoliv
    Электросхемы
    Возможно в схемах он значиться и так как Вы его назвали, но если речь об этом блоке, то это BSM2. Да и неважно, подскажите здесь разъем. Цвет то не совпадает. Т.е. разъем находиться не на блоке?
  20. vivoliv
    Электросхемы
    Спасибо, т.е. это блок BSM2 Только разъема такого цвета нет, это, ближе по спектру, наверно, зеленый? Если не трудно, подскажите!
  21. vivoliv
    Напиши в личку. Спасибо.
  22. vivoliv
    Электросхемы
    Или здесь, в блоке BSI
  23. vivoliv
    Электросхемы
    Скажи, пожалуйста, разъем IC02A 16 pin контакт 7 - й находится в BSM2 или BSI? Если можно рисунок расположения на модуле. Спасибо. Посмотрите на фото, это здесь? Только это блок BSM2.
  24. vivoliv
    Электросхемы
    Скажите, пожалуйста, а голубой разъем IC02A 16 pin 7-й контакт находится в блоке BSI или в блоке BSM2? Если можно покажите расположение этого разъема. Спасибо заранее. Извините, если назойливо.
  25. vivoliv
    Электросхемы
    Доброе утро. Схемы для разных вариантов.
