vmx-pelmen
    19
Все публикации пользователя vmx-pelmen
  1. проверяем 1 скорость вентилятора (смотрим в бампер он должен средне крутиться) ни крутится? замена блока электровентилятора. Если крутиться а холода нет и не слышна как муфта вкл то проверяем давление в системе ( но скорее всего придется заправить систему заново). поломка муфты и кнопки очень редкие факты как и датчик давления в системе (он стоит на патрубке рябом с расширительным бачком.
  2. все должно в функциях на дисплее откл а если ни помогает то идем в диагностику-BSI-и там отключаем функцию. я себе поставил чтоб она при скорости 20 закрывала а заводская установка 10)))) Всем привет! Подскажите пожалуйста, а на дорестайле, если эта функция не работает ее значит и нет? у меня машина 2003 года, если это что то даст если есть цз замок то есть фукция просто деактивированна
  3. vmx-pelmen
    Постоянно Работает Вентилятор
    датчик температуры охлаждающей жидкости либо реле вентилятора она стоит со стороны бампера рядом с вентилятором)))
  4. vmx-pelmen
    Заглох На Ходу
    под компьютером впрыска! оно так и назавется сдвоенное реле, тупо 2-е обычных релюшки выполненых в одном корпусе откручиваешь гайму ключем на 10 и поднимаешь со шпильки комп впрыска. он прикручен к площадке гайками М6 под этой площадкой увидишь коричневое широкое реле. оно распределяет питание на все потребители:топл. насос, форсунки, катушка зажиг, клапан адсорбера, нагрев лямды, питание комп.впрыска может ещё чё, не вспомнить
  5. vmx-pelmen
    Заглох На Ходу
    точно ни помню обычно стоит у блока предов или рядом с компьютером впрыска прогу отменило посмотреть пока ни могу(( где стоит как прога вкл сразу отпишу
  6. vmx-pelmen
    Заглох На Ходу
    3. Многофункциональное дубль реле (1304) 3.1. НазначениеМногофункциональное дубль-реле обеспечивает питание следующих функций : Электронный блок кодируемого иммобилайзера двигателя Электроклапан РВГ Электромагнитный клапан опережения Калькулятор 3.2. Описание При включении зажигания (+) замыкаются два реле.Первое реле питает : Калькулятор Электроклапан РВГ Электромагнитный клапан опережения Второе реле питает : Электронный блок кодируемого иммобилайзера двигателя. При выключении зажигания блок BSI запитывает двойное универсальное реле. Эта операция служит для подачи питания в электронный блок ADC (8208) для прекращения питания элекромагнитного клапана остановки. ща фото приклеплю фото
  7. vmx-pelmen
    Заглох На Ходу
    пришли вин машины последние 8 если реле не висит на блоке предохранителей под капотом то оно впаяно в блок BSF это преды под капотом
  8. Установщик доп оборудования в автосалоне пежо и по совместительству диагност
  9. vmx-pelmen
    Коробка Передач
    пришли вин машины гляну что можно придумать)
  10. vmx-pelmen
    Пробег
    обычно 5-7км а так бывает и 2-14 км
  11. vmx-pelmen
    Послепусковый Нагреватель
    на руле левый скрол лок нажимаете и смотрите на панель приборов, выбираете параметры авто-подогревать и потом вкл либо его сразу либо на время програмируете и все само потом вкл))) там 2 таймера но работать будет только один
  12. vmx-pelmen
    Серийный Брак Пежо 508
    есть отзывная компания просто таких машин очень мало в Липецке 5 машин всего отзывали. На 3 из них делается телезагрузка блока акб и на 2 из них была его замена, Процедура занимает и в 1 и во 2 случая 1-2 часа и все работает гуд. ПСА все контролирует просто дилера кладут)))
  13. надо почитать ошибки по платине де порте) блок который ты чистил он обзывается в диагностике так и сделать телезагрузку, Обьясню проще платине потерял их работу и вмт стекол вот они и парятся у тебя)) должно помочь а с зеркалами надо в bsi сделать им выкл и потом вкл и будет гуд))
  14. нашел на работе еще одну заглушку, выше номера две полости и в нижнею можно вставить заглушку. Но есть одно, чтоб ее поставить надо снимать бампер((( стоит она 950 или 1100 кажется.
  15. все дело в стиле езды как уже говорили, они такие становятся с 4000 тыс, и если машину не душить то они и 20000 отходят. У меня 18500 сейчас за 9 месяцев доставал их последний раз в 15000 они просто ужасны на вид но машина ведет себя гуд и заводиться отлично, пока было только 28 в деревне. Достались новые свечи на халяву но хочу поэкспериментировать поменять их в 25000 если будут так-же себя вести)))
  16. Бмв-Пежо Липецк установка доп оборудования
  17. vmx-pelmen
    Пежо 508
    сегодня пришла в модус Липецк, пока ни пойму нравится или нет. Очень разочаровало интерфейс на фрунцузком и поменять язык на другой нельзя(. Если спереди длинный водитель сидит то с сзади маловато места. Комплектация как и в Бретань-Авто. Я бы сказал машина на любителя
  18. меня эта устраивает StarLine A62 Dialog CAN
  19. vmx-pelmen
    Пежо 508
    Если ни подведут то с 1 по 10 февраля должны привезти в модус Липецк
