Денис73
Денис73
    Денис
  • Город
    Ульяновск
    Peugeot 406
    2.0 автомат бензин 136л.с. 2001
Дополнительно
  • E-mail
    snaiper57367@gmail.com
Достижения Денис73
  1. Денис73
    Глохнет при нажатии на газ
    Ещё выдает когда глохнет датчик детонации Что никто не знает в чем может быть дело ?
  2. Всем здравствуйте, в поиске не нашел проблемы похожей на мою ... Пежо 406 2.0 бензин автомат 136л.с. Проблема такая , при резком нажатии на газ машина глохнет сразу же , бывает на холостом глохнет но иногда когда на светофоре стоишь , но если плавно с места трогаться то все норм , а вот нажимаешь чуть сильнее на газ и встал Расход на 2.0 автомат стал в районе 15 и выше Ошибки 2 всего это датчик давления Гур р0550 вроде щас не помню уже И датчик распредвала р0341 Датчик распредвала новый купил 3 назад но толку нет Давление замерял в норме сеточку менял, форсунки поставил с рабочей машины , дроссель мыл весь , подсоса воздуха нет , свечи менял вместе с датчиком , кашутку проверял только со свечами на массу , искры нормальные вроде До ремня ГРМ ещё не доходил , на днях залезу , но может у кого то было такое или кто знает куда копать , уже не могу больше с ней ... помогите пожалуйста
