дмитрийЛ.
дмитрийЛ.
    14
    Дмитрий
  • Город
    г. Саратов
    Peugeot 607
    АТ 3.0
Дополнительно
  • E-mail
    dalogin@mail.ru
Достижения дмитрийЛ.
-1
  1. дмитрийЛ.
    Фишки И Хитрости Peugeot 607
    только при выключенном зажигании глушим машину и дергаем рычаг дворников нет
  2. Такая же проблема как нагреется двигатель до 90 градусов(.масло) начинает троить, заглушил- завел все хорошо прогрелось масло до100гр работает нормально. В общем заметил что в одном моменте когда масло прогревается до 90гр начинает троить бывает иногда проскакивает этот момент и все норм. Иногда замучает пол дня троит иногда дня три ездит все норм. Поменял свечи,форсунки,модуля не помогает Нет нормального диагноста прям беда
  3. дмитрийЛ.
    не заводится 607ой
    дождался релюху поставил начал заводить фыркнула на порах остатка бензина и на этом все проверил в системе бензина нет насос не слышу чтобы работал пипец засада что может быть??? дождался релюху поставил начал заводить фыркнула на порах остатка бензина и на этом все проверил в системе бензина нет насос не слышу чтобы работал пипец засада что может быть??? КТО ЗНАЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? дождался релюху поставил начал заводить фыркнула на порах остатка бензина и на этом все проверил в системе бензина нет насос не слышу чтобы работал пипец засада что может быть???
  4. дмитрийЛ.
    не заводится 607ой
    а ремонтников искал мало кто берется одни возьмутся но сказали жди неделю заняты а потом еще машину к ним тащи будут смотреть и думать и не известно что потом скажут какой вердикт вынесут вот и взялся сам искать причину так что думаю сам быстрее починю
  5. дмитрийЛ.
    не заводится 607ой
    предохранители норм но нет напруги на нем а вот реле уже заказал буду ждать 3 дня скорее всего оно поставлю напишу
  6. дмитрийЛ.
    не заводится 607ой
    и еще он будет постоянно работать)))))) 2 провода на уровень они отдельно еще штекер 2 толстых 2 тонких 2 плюса?
  7. дмитрийЛ.
    не заводится 607ой
    на фишке насоса 4 провода какой? и еще он будет постоянно работать))))))
  8. дмитрийЛ.
    не заводится 607ой
    какой пред на насос?
  9. дмитрийЛ.
    не заводится 607ой
    где релюха находится?
  10. дмитрийЛ.
    не заводится 607ой
    кто знает как дать напрямую напряжение на насос?
  11. дмитрийЛ.
    не заводится 607ой
    вот бы завести было бы супер!!!!!!!!!!!!!! насос не качает стартер крутит предохранители все ок. искра есть бенз. не поступает
  12. дмитрийЛ.
    не заводится 607ой
    Кто знает как убрать режим экономии аккумулятора? при включении зажигания выходит на экране Go into energy-saving mode!
  13. началось с того что заглохла и выдала ошибку датчика калена ! заменил датчик- выдал ошибку р0123 заменил дроссельную заслонку и датчик сейчас нет ошибок но и не заводится проверил нет питания на бензонасос предохранители все целые??? стояла неделю сегодня еще заметил нет питания на стеклоподъемники и регулировку переднего левого сидения
