Пушкин
Пушкин
    11
Все публикации пользователя Пушкин
  1. Пушкин
    Трясёт на холодную Пежо 406
    Мужики. Проблема решилась. Отогнал в сервис, посмотрели ещё и правую подушку. Решили менять её. И оказалось что с ней вообще беда была. Она в кашу )) Так что: если машину трясёт как и у меня, но на определённой передаче тряска проходит - 100% замена подушек.
  2. Пушкин
    Нижнюю подушку поменяли - дрожать стала меньше но проблема полностью не решилась. За то меньше дёрганий коробки стало. Теперь буду думать что ещё надо заменить ?!
  3. Пушкин
    В общем отогнал на сервис, пока вердикт такой: нижняя опора двигателя под замену (длинная которая), оказался порванным большой сайлентблок. Заодно ещё обнаружилось что шаровая и сальник под замену. Как все сделают - надеюсь ситуация исправится. На след неделе запчасти придут
  4. Пушкин
    Все, понял, посмотрю
  5. Пушкин
    Понял, проверю обязательно! Получается если я замечу что смещение есть - то скорей всего это опора коробки или двигателя?
  6. Пушкин
    Такой вариант тоже рассматривал что масло не попадает. Вот только двигатель вообще ведь никак не может выворачивать, тк на заднюю переключает коробка и это в ней редуктор меняет положение звёзд)) Гидрики ну очень не охота трогать
  7. Пушкин
    По гидрикам вообще никакой информации не нашёл. Ну ладно
  8. Пушкин
    Всякое бывает, просто я тоже не совсем понял как гидрики могут влиять на это?! В таком случае и на задней передаче была тряска, но и с подушками тоже самое, каким образом прогретый двигатель на них может повлиять, что пропадает тряска?!
  9. Пушкин
    Имеете ввиду опора/подушка АКПП/двигателя? А можно поподробнее? Не совсем понимаю как гидрокомпенсаторы могут на это влиять?
  10. Доброго дня! Проблема крайне неприятная и непонятная. Пежо 406 АКПП 2004гв - заводится отлично но на холодную машина трясётся (дрожит), а после полного прогрева и как проедусь - все отлично, машинку не трясёт, двигатель работает ровно. Ещё хочу отметить один важный нюанс: на холодную машина трясётся но если включаю заднюю передачу то тряска прекращается. Почитал много про замену катушки зажигания, свечей, затыкание ЕГР, замену форсунок и тд. Везде очень много мнений, но обращаюсь именно к тем кто возможно сталкивался с подобным, в чем же может быть дело? Еще отмечу, что в моем городе нет сервиса Пежо, и большинство мастеров выдают ли стандартное «ну может свечи..ну не знаю...»
