Vavaha
Vavaha
  • Город
    Moscow
    не Peugeot
Достижения Vavaha
  1. еще не делал диагностику. думал сразу купить клапана и менять. вот косяк нашел. в кунцево дали в реношном магазине масло мобит ATF LT 71141. я с дури не думал что может от профильного магазина такой подвох ожидать. может это масло не совместимо с тем что залито? как теперь быть? Куда в МСК можно обратиться по диагностике и ремонту недорогому по DP0? желательно в ЗАО. где шарят и цены демократичные, точнее где не будут разводить!!!! спасибо большое за помощь заранее. а то боюсь убить коробку пробуксовками
  2. Здравствуйте. Вопрос такой. Перерыл много интернета но не нашел четкого ответа. купил рено меган 2. 2006 1.6 проверял всё работало норм. Были переключения жестковаты на холодную. С 1 на 2 коробка в аванию не падает. Но! При переключении с 1 на вторую обороты падают как положено но тут же поднимаются и происходит как будто второе включение передачи но затяжное. Как бы с пробуксовкой. Если в этот момент давить газ то буксует передача но не полностью. Машина разгоняется(похоже на вариатор) э. Если газ приотпвстить то происходит ‘зацепление’ какбы и передача уже пуботает как надо. ктг слышал про такое иливс речался с проблемой? масло горелым не воняет совсем. На цвет красное. Но в 5ти литровке насквозь не проглядывается. при переключении с 3 на 2 как то жестко (без удара) переключается. Чувствуется рывок. Пасскжиры головой кивают. помогут ли лайтовые меры. Или капиталить? Ощущение что не додавливает поршень чтоли, или давления не хватает. Алгаритм вождения теперь такой. Трогаюсь , разгоняюсь на первой, после переключения на 2 пригтпускаю газ, чтобы пропала пробуксовка, потом на газ опять. Пробег 180
