Машина простояла 2 дня и когда завел и поехал загорелась маслёнка и стоп, снял датчик завернул манометр - 0 на любых оборотах. Снял насос разобрал промыл шоркнул клапан нолевкой собрал опустил в масло воткнул манометр крутнул звёздочку рукой - 3-4 кг/ см ,собрал заменил масло и фильтр, завел с манометром хол-3кг, гор - 1 на холостых заменил на Эл датчик загорелась маслёнка снова поставил манометр - 0 на любых оборотах всю голову сломал не могу понять
