Кос-18
Кос-18
    8
Все публикации пользователя Кос-18
  1. Кос-18
    Питание
    Сегодня 5 часов отборных поисков. Того оригинала что стоит у меня... Нету. 15 вкладок на компе. Порядка 30 номерных телефонов. Всё в пустую. Предлагают взять любой. Так сказать... Пальцем в небо. И перепрошить. С моего блока (процессора) сняли данные. Получится ли поставить эту информацию на другой блок, опираясь в подборе на мои ТТХ?
  2. Кос-18
    Питание
    Заехал в сервис к электрику. Тот меня начал напрягать ( а может так и есть?!? ) Кончился блок комфорта. Так называемый BSI. И теперь вариантов 2. Или менять этот блок и шить его под машину. Или менять блок комфорта + ключ + блок управления. Но только второй вариант снят с машины у которой автомат. У меня механика. Что стало быть... Шить по-любому??? ?? Что больше рентабельнее будет? Так как и по деньгам + - тош на тош и выходит. Хочу меньше головняка
  3. Кос-18
    Питание
    Хорошо! Спасибо! Обязательно попробую
  4. Кос-18
    Питание
    Этого я не могу сказать. Просто указывает на ошибку. А в каком из блоков?! Этого на говорит
  5. Кос-18
    Питание
    Если речь идёт о переводе ошибки?! То везде. На каждом сайте есть описание ошибки. Просто вбил u1118 и даёт определение
  6. Кос-18
    Питание
    Вчера увидел такого же пыжа. Спрашиваю у хозяина. Была такая проблема? Да. Говорит что у него делает голову " стрекоза " А там что может быть?
  7. Кос-18
    Питание
    А в моём случае это... Искать умного электрика по пЫжам? Через ОБД сканер
  8. Кос-18
    Питание
    Всем привет! Не так давно, стал счастливым обладателем Пыжо 307. 1,6 мотор. Бензин. Через месяц начала вылезать ошибка U1118. Нет связи с блоком управления. В середине недели, встала наглухо. Нет питания на приборной доске. Замки не работают. Сигнализация только писки издаёт. ( о том что снята и поставлена под охрану) Из электрики только слышен насос и работает прикуриватель. Умные люди посоветовали поменять блок БСУ. У меня Б5. Так как на плате явно видно что одна релюха подогрела. Поменял! Всё тоже самое. Где искать причину??? Подскажите салаге )))
