Iskander1986
Iskander1986
    8
Все публикации пользователя Iskander1986
  1. Всем привет. Столкнулся с проблемой. При включении омывателя лобового стекла моторчик не работает, а при включении заднего стекла моторчик работает. В чем может быть проблема? Моторчик одиН. На всякий случай купил еще один моторчик, такая же ситуация. Предохранитель проверил. Провод прозвонил от моторчика, до блока BSM.
  2. Проскальзывает каждая передача. И ошибки не удаляемые по счетчикам. Пробывал делать адаптацию сцепления, почти в конце выдает ошибку.
  3. Да так и поступлю. Буду снимать и делать дефектовку. Позже отпишу, что там случилось.
  4. Я знаю что там декстрон 3. Я уже 2 года назад пересел на него. Суть вопроса , куда делось резко давление.
  5. А как? Машина стояла на парковке)
  6. Да я посмотрел, там все провода были без оплетки голые. Но когда я сливал масло в коробасе, то заметил масло какое то перламутрово красное. Да все нормально было. За ночь что то произошло.
  7. Всем привет. Нужна помощь. Сегодня утром завел авто, прогрел и начал движение. Переключение стало с пинками. При переключении на третью передачу коробка уходит в аварию. Подключил elm сканер и увидел давление на холосты 0,19 бара через несколько минут 7,8-8 бара на холостых и на драйве. Помогите(.
  8. Жуткий писк под капотом в районе акпп. А именно при включенных Драйв или задней скорости. в чем может быть беда? Так же при движении когда отпускаешь педаль газа происходит кратковременный писк.
