Всем привет, столкнулся с такой проблемой, коробка начал незаметно пинаться при медленном сбрасывании скорости перед светофором, я подумал что пора менять масло и залил туда Mannol ATF AG52 Automatic Special, то есть залил 3.5 л, прогрел слил 0.5, утром начинаю движение(точнее не могу начать:-)) переключаюсь на "D" не трогается с места пока не даю газу и начинает движение с очень сильным пинком. Дальше я подумал что масло надо еще слить залить, купил еще 4 л этого масла и повторил процедуру, ничего особо не изменилось, потом подумал что масло не правильно подобрал и залил масло S-OIL 7 ATF VI S-OIL SEVEN, стало теперь еще хуже🥲 (такое ощущение что тормоз не разжимается при трогании вперед), даже не знаю что делать теперь, посоветуйте что нибудь. коробку теперь на ремонт отправлять или дело обойдется чисткой гидроблока?
