Всем привет. И так начну с самого начала.
Сначала перестала откликаться на кнопку открытия с пульта (пульт 3кнопки). Потом часто приходилось ключ прописывать (что бы открывал, закрывал). Потом закрывал, открывал с пульта только багажник.
Потом и вовсе вылезла ошибка "Electronic anti theft fault", ошибку по Launch читали пишет нет связи с блоком управления. Иногда заводится, но всё чаще просто крутит стартер.
Какой то умелец сделал кнопку которая типа противоугонки отрубала питание на стартер и ещё что то. Был подключен в разрез голубой провод в блоке предохранителей под капотом. Вырезал всю эту чепуху, 4 раза подряд завелась и потом опять траблы(
Ещё заметил что после снял поставил клемы открываешь машину вставляешь ключ в замок, делаешь первый поворот и ничего не происходит кроме как щелкающие реле по всему салону и подкапотке. Потом раздуплится и крутит стартер но не заводится.
Питание на насос есть на преде, катушки + - есть но я так понимаю что - не импульсный.
+ После сбраса клемы пропадает эта ошибка, но постоянно горит Econom mode active. До выброса этой " противоугонки" ещё горел жёлтый треугольник на панели.
Машина 2004год 2.0hdi RHR, механика.
BSI S04 00
BMI L01.
Куда копать?(
