Konstantin Trebisov
Konstantin Trebisov
Все публикации пользователя Konstantin Trebisov
  1. Добрый день. Возникла следующая проблема с эгур. Немного предистории. Все было отлично пока не начал отключатся насос при толканиях в пробарях. Снял, разобрал насос, плата вся в жиже, почистил помыл спиртом заменил один подвздутый конденсатор на плате, второй пропаял т.к. отпал как только прикоснулся. Заменил сальник и резинку собрал обратно, все поставил залил жижу тотал ДА, прокачал. Завел поехал все отлично, насос не выключается, все легко крутится. Немного осталось воздуха, в крайних положениях руля было слышно небольшое журчание в рейке, на следующий день все пропало. И вот поездив пару дней заметил что руль при парковке стал вращаться заметно туже. Уровень жижи в норме, пены в бачке нет, насос 100% работает и включается как положено. Лексия ошибок ни каких не видит, обороты насоса на стоячей машине в пределах 2тыс, при вращении руля поднимаются до 3тыс, скорость как положено показывает 0км/ч. Теперь ломаю голову в чем может быть причина? Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите в какую сторону копать? Менять насос пока желания нет, т.к. не уверен что поможет.
