Всем привет. Нужен совет. Взял 308 пару недель назад. При проверке машины коробка вела себя изумительно. 350 км домой и потом пару дней тоже отлично. Потом в один момент коробка падает в аварию. После того как заглушишь/заведешь, пропадает. Начала пинаться и уходить в аварию постоянно. Электрик выяснил, что провод на датчик давления развалился полностью почти. Перебрал его. Но проблема осталась. Сегодня поменяли клапана - один мертвый был. Проблема осталась. Ошибку точно не помню, но что-то с регулировкой давления. Мастер говорит что либо датчик давления умер, либо где-то еще проводка перетерлась, либо разбирать коробку. Насчет замера давления и уровня масла мастер не говорил, завтра уточню. При замене клапанов коробка не разбиралась, масло не менялось, не сливалось. Вот думаю что дальше делать.
И еще, кто какие аналоги датчика давления брал? Цены от 3000 начинаются
