На всякий случай расскажу с какой проблемой я столкнулся... В один прекрасный зимний день, перестал работать замок задней двери. Закрылся и более не открылся. Нажатия на кнопку открывания результата не давали(не было привычного щелчка в кнопке). Зато при открывании любой двери после запирания центрального замка, замок багажника так же открывался и приходилось каждый раз бегать и запирать багажник. Прочитал уйму статей на эту тему, кто то предлагал поменять кнопку, кто то разбирал кнопку кустарным методом прочищал и ставили обратно. Что же увидел я, когда снял кнопку (ни чего сложного в снятии нет совсем, все будет понятно при разборке): сама кнопка очень маленькая, на нее нажимает пластиковая пластика, на которую мы и нажимаем когда открываем заднюю дверь, дак вот, эта самая пластинка в местах где она защелкивается к корпусу кнопки просто напросто обледенела и прижавшись к кнопке примерзла, тем самым прижав кнопку и оставила её в нажатом состоянии.... В этом и была моя проблема. Если бы я это знал до разборки, то просто напросто, погрел бы в гараже обычным домашним феном, без какой либо разборки или просто загнал бы на автомойку... Если разбирать, то будьте осторожны при снятии пластины нажимающей на кнопочку, она пластиковая, не сломайте крепления. На все про все, времени у меня ушло 20 минут, прямо на улице в минус 7 градусов. Саму кнопку менять не пришлось. Надеюсь эта тема кому ни будь пригодится)
