Здравствуйте.
Кто мог бы направить к нужной схеме по блоку ABS?
Peugeot 307 2003. 2.0 diesel вин VF33ERHYB82898196.
Предыстория: Машина у меня только месяц - первый б.у. француз. ( Чувствую последний, если так и дальше пойдет)
Сначала глючил уровень топлива, - не опускался ниже полубака, хотя много проехал. Вычитал, что надо до полна и "ему пройдет". Залил полный бак, аж так полный, что потекло снизу. Потом мне сказали, что так французов не заливают. Но нормально доехал под дом, поставил на холмик мордой чутка вверх ( ну может имеет и это значение) и ... после дву недельного постоя загорелся STOP, brake fault , ABS.
Машина едет, тормозит, но без АБС.
Механик говорит штекер АБС , контакты зелёные были. Меняй АБС, он привез 5 штук с разборки не один не захотел работать, но номера не совпадали с моим.
Купил такой же и подкинул этот другой б.у. АБС - ( те же цифры) я сам участвовал - не помогло. Говорит раз горит STOP, это точно АБС. " Прогнил, отломались 100 проводов и т.д. ну...ппц. "
Я ему уже не верю, где-то не там проблема, но у меня два блока уже потому:
Я раскурочил свой - все на месте - провода целы. Походу оторвал три проводка и оказалось их не припаять обратно - клееные. Придется менять на медь, в это уже кохоз.
В общем придется самому делать, понимаю, что проводку надо прозвонить для начала, с этим я справлюсь, вот ищу схему, помогите, пожалуйста, без вас, люди ну никак.
