megajeka
megajeka
    61
Все публикации пользователя megajeka
  1. Здравствуйте, друзья! Непонятная проблема с кондиционером на моей пежо 607 2.2 бензин. Запускаешь машину кондей работает всё хорошо. Потом через какое-то время вырубается всё и вентилятор печки, и компрессор кондиционера, и вентилятор основной. А когда едешь то всё работает. Но если остановишься то минуту и опять тишина. В том году не много поплавал на машине, когда ливни были. Но что интересно двигатель не перегревается, хотя раз наверное за 90 уползла температура. Руку подносишь к радиатору поток воздуха идёт от вентилятора. На сто сказали менять и моторчик печки и вентилятор радиатора охлаждения. Но вентиляторы то работают оба. Резистор на печке меняный. Обороты меняются. Вот уже неделю не знаю куда копать. А жара эта лютая. Помогите хоть советом.
  2. megajeka
    Ошибка по ESP.
    А на скорости он не включается что ли? Когда еду км 60 и нажимаю прям в пол и всё же работает.
  3. megajeka
    Ошибка по ESP.
    Там замкнул стартер - якорь на статор упал и в итоге высадил аккум задний таким образом что он якобы заряжен, но на самом деле нет. Ну и замёрз ещё целиком. А официалы наши тюменские так сказали. Что у них нет схем электрики на данное авто. Но я всё таки понять не могу почему ЕСП вырубает только после нажатия педали глубокого. И если едешь больше 40 км/ч то хоть как нажимай всё работает. Я подумал что концевик какой-то. Который отвечает за полное нажатие педали. Я иногда езжу так по тихому педаль нажимаю и всё робит четко.
  4. megajeka
    Ошибка по ESP.
    Добрый день. Автомобиль пежо 607 2.2 бензин акпп. Проблема с ESP. При запуске авто все отлично. Нет проблем никаких. Но если нажать тормоз прям до упора Отключается вся система ESP, но ABS продолжает функционировать в штатном режиме. Если педаль нажимать не полностью, то все хорошо. Концевик педали тормоза что стоит в салоне под панелью нижней я поменял на оригинальный. Стоп сигналы горят. Ездил к диагностам - сказали концевик педали (а он новый стоит) сигнал с концевика до всех блоков доходит по словам диагноста. Вот я и думаю - а нет ли второго концевика у тормоза? Зима ж. Хочется и стабилизацию и антибукс. Помогите кто знает пожалуйста. Официальный диллер от меня отказался вообще, аргументировав это тем, что машина снята с выпуска и ее поддержка прекращена.
  5. megajeka
    Что то с сигналкой
    Преды не трогали. Только обслужили стартер и поменял аккум основной. Машина возле Тэц2. Ну она ж передвигается). Я с ключа то её открываю руками. Ща пойду дёргать аккум. И на зарядку
  6. megajeka
    Что то с сигналкой
    Стояла 3 дня в тепле. Раньше писала что сервисный аккум низкий заряд. Я его снимал проверили электрики. Сказали нормальный. Ему год всего. Как вариант надо снять и зарядить попробовать.
  7. megajeka
    Что то с сигналкой
    Да с родного. Всё работало до заморозки. Теперь всё работает только при зажигании. И какое-то время после выключения зажигания. Такое ощущение что резервное питание пропадает на блок какой-то. Потому что даже с ключа открывает только водительская дверь. А потом как включишь зажигание всё срабатывает и открывает всё остальное.
  8. megajeka
    Что то с сигналкой
    Пежо 607 2.2 бензин. Дорестайл. После того как в -38 замёрзла тачка. Поменял аккум и обслужил стартер в сто. Теперь что-то с сигналкой родной. Не реагирует на кнопки вообще. Но если включить зажигание то всё начинает работать. Даже когда выключишь зажигание ещё работает какое-то время, а потом как обнуляется или питание пропадает на модуль центрального замка. Подскажите кто знает в чем дело.
  9. megajeka
    Проблемы на 607.
    Я знаю что 2. В багажнике и стоит новая. Как снимали АКПП так и вылезла ошибка. А ещё переваривали порог и отключали аккумы
  10. megajeka
    Проблемы на 607.
    Добрый день. Пежо 607 2.2 бензин дорестайл. 1. Перестала работать ЕСП. Писала ошибка на концевик педали. Поменял на оригинальный не помогло. Официалы тупицы. 2. Снимали АКПП чтоб поменять сальник колена. После сборки не работает абс, хотя всё датчики отвечают по диагностике. 3. Пишет что малый заряд сервисной батареи. Аккум новый года нет ещё. Вот целый ворох проблем. Может Кто подскажет куда копать?
  11. megajeka
    Стоп сигналы
    Корректор не работал изначально. Электро автоматический же он. На левой работает.
  12. megajeka
    Стоп сигналы
    Заменил лампу. 2 дня езжу всë ок. Спасибо вам добрый человек. А то так бы и не подумал. Ну поглядим что дальше. Так же поменял лампу ксенона на нашего производителя. Светит писем не хуже. Осталось корректор починить на правой фаре
  13. megajeka
    Стоп сигналы
    Что в другом месте? Опять какая то интрига!
  14. megajeka
    Стоп сигналы
    Этот плохая новость. Спасибо за информацию
  15. megajeka
    Стоп сигналы
    Концевик работает. То есть BSI по итогу. (Слово удалено системой) вот это вредна херня. Очень всё не весело. Я думал реле стоит обычное на свет
  16. megajeka
    Стоп сигналы
    VF39D3FZE92119428
  17. megajeka
    Стоп сигналы
    А что ещё конкретнее может быть? Чёрного цвета. Без пневмы. Светлый салон кожа. Автомат. Ксенон. Что ещё даже не знаю.?
  18. megajeka
    Стоп сигналы
    Вроде указал вначале сообщения. После слова господа. Автомобиль пежо 607 2.2 бензин. 2004 года до рестайлинг.
  19. megajeka
    Стоп сигналы
    Доброго времени суток, господа! Автомобиль пежо 607 2.2 бензин Такая проблема началась у меня. Когда запускаю автомобиль всё работает хорошо. Стоп сигналы по педали тормоза отрабатывают. Спустя какое-то время активной езды загорается стоп сигнал и не гаснет. Причем правый фонарь вообще не горит. И ошибок нет. Потом какое-то время спуст всё проходит и опять работает. Вот я и думаю может реле стопов залипает. Но где оно находится я не могу найти. Подскажет кто что делать и в какую сторону плясать?
  20. Осталось: 13 дней и 11 часов
    • КУПЛЮ
    • Б.У.
    Добрый день. Добрался я до сервиса со своими проблемами. Сказали BSI глючит и отремонтировать его не получится. Вот теперь ищу блок комфорта. Номер на блоке 96 546 959 80 , на наклейке LUXE написано. Помогите в поиске. А то везде номера, другие говорят не подойдет. Нужен блок !
    Не указано
    Тюмень, Тюменская - RU
  21. megajeka
    Выскочила ошибка Р0120
    Прочитал обычной elm327. Пробовал сбрасывать. Не сбрасывается.
  22. megajeka
    Понятно. Такой нету. Значит надо в сервис. Просто ездил же 3 недели без всяких ошибок
  23. megajeka
    Нет просто поставил и всё. 3 недели так ездил радовался. А как её обучить?
  24. Добрый день. Поменял я заслонку дроссельную на совершенно новую. Ездил радовался. И вот сегодня на ходу как выскочит чек. Как пропадёт динамика. Показывает ошибку Р0120. Я честно сказать не понял что это. То ли новая заслонка сдохла. Толи что. Но заслонка ж новая блин. Вообще новая. И всё работало ж 3 недели. Помогите хоть советом.
  25. megajeka
    Ошибки 1112 и 1160 одновременно
    Всё победа. Новая заслонка всё порешала. Осталось разобраться с есп
