Alexyx
Alexyx
    Алекс
    Peugeot 207 5d
Достижения Alexyx
  1. Alexyx
    EP6 проблемы
    Нет, адаптацию не делали. Пока что дали diagbox в использование. Это в блоке двигателя, как я понимаю, адаптация есть?
  2. Alexyx
    EP6 проблемы
    Здравствуйте, Имеется Peugeot 207 1.6 16V VTi (EP6). Пробег 110 000 км. Уже как года 2 началась проблема, что авто с утра (в основном когда холодное время года) во время старта сильно плавают обороты. Может даже заглохнуть. Вычитал в интернете, что такую проблему решает обновление эбу мотора. Поехал к дилеру. Прочитали ошибки. Сказали, что судя по ошибкам сперва нужно заменить цепь. Цепь, натяжитель, успокоители заменены. Так же масло съемные колпачки (16 штук) и кольца на распредвалах (металлические на тефлоновые). Выработка была не большой. Цепь менялась со спец инструментом, метки выставлены идеально. После сборки, на раз так 10-ый, после старта двс, поплыли обороты и вылетел чек. Машина дальше ездила по городу. И на 5-6 старт двс чек пропал, все стало хорошо. На следующее утро двс запустился без плавающих оборотов. Довез до работы. Вечером, при холодном старте, опять заглох. Есть ошибка P0011 ошибка изминения фаз ГРМ впускных клапанов. Есть смысл обновлять эбу двс или дело в другом?
