Всем привет!
Автомобиль Citroen C5 X7, 2.0 бензин, AL4. Подскажите, может кто в курсе подобной проблемы.
Итак, если ехать без остановок или останавливаться на светофорах, то все ОК.
Если же попадаем в пробку, то через минут 5 стояния в ней выбивает коробку, а бывает и двигатель.
Как это проявляется — толкаемся в пробке, слышу вентилятор включился, пока на первой передаче, то все норм, но потом переключение на вторую — удар, никуда не едем, сразу слетают настройки лимитера\круиза (при этом коробка в аварию не падает на 3й передаче, как при неисправности клапанов), а зачастую еще и мотор глохнет прямо на ходу.
При этом температура ОЖ в норме — 7 делений, НО температура масла при этом резко падает с 7 делений до 4 (даже если мотор не заглох).
Остановились, заглушились, пару минут подождали — завели и без проблем поехали дальше. Если не вставать в пробку, то все окей.
Подключаю ELM — ошибки:
Р0420 - понятно, каталик или лямбда
Р0717 - ошибка входного вала АКПП
U0404 - нет связи между блоками
Подключаю Launch, в коробке ошибки:
Р0091 (не моторная ошибка о топляке, а именно коробочная — сигнал режима на входе коробки)
U0404
В моторе ошибка:
U0404
Пока не стоишь проблем 0 — из МСК в Питер проехал по трассе на легке, а вот любая пробка и привет.
Причем во вторник было на улице +15 и такая проблема проявилась минут через 15 стояния в пробке, а вчера было +26 и упала уже через 5 минут.
