Sftech
Sftech
    Кирилл
    Citroen C4 3d
Достижения Sftech
  1. Спасибо за ответ. А что конкретно там смотреть? Клапана? Разбирать, каналы чистить? Давление совпадает с заданным, даже в момент пробуксовки.
  2. Здравствуйте. На ситроен с4 с наступлением прохладной погоды обнаружилась проблема : до прогрева масла коробки до 30 градусов, буксует первая и задняя передача, едет после поднятия оборотов до 1500. При этом звук, как будто коробку от двигателя отцепили и он работает вхолостую (сложно описать). После достижения 30 градусов, все работает идеально, звуков нет(даже с первой на вторую практически не пинается). Давление в норме в эти моменты. Ошибок нет. Летом, до появления симптомов меняли клапана на новые (был разброс давления) и гидроблок (старый повело), плюс тефлоновые кольца. Масло свежее. В какую сторону копать?
