Dryspore
Dryspore
Все публикации пользователя Dryspore
  1. Здравствуйте. Владею автомобилем Peugeot 206, 1.4, акпп al4, 2004г. Пои покупке коробка была в аварии. Коробка полностью разбиралась, менялись втулки, поршни, фрикционы, тормозные ленты, фильтр, бублик отдавался в ремонт, новые клапана рено, так же менялся вал и задний барабан тормозной. Гидроблок промывался, сеточку меняли. Собственно проблема. На холодную коробка работает идеально. Через какое-то время начинаются пробуксовки при переключении наверх. Т.е если держать педаль газа в неизменном положении, то обороты тахометра резко подлетают, затем через несколько секунд, резко включается передача. Приходится при пробуксовке отпускать газ, так включается более мягко. Буксует на всех передачах, т.е 1-2, 2-3, 3-4. При переходе на пониженую проблем и пробуксовок нет. Временами выпадает в аварию, но S и * не моргают, просто встает на 3 передачу. Лечится выключением-включением зажигания. PP2000 пишет только ошибку : Устранимая ошибка. Буксование (сцепление/тормоза). По давлению: на хх на P заданное 2.7, фактическое 2.55-2.6. На хх на D заданное 3, измеренное 3. В движении заданное и фактическое не расходятся. Прошу помощи. Спасибо
