ivan_bodhidharma
    25
Все публикации пользователя ivan_bodhidharma
  1. У меня печка шумит зимой, если на улице холоднее примерно -10. Подозреваю, что там что-то намерзает внутри.
  2. ivan_bodhidharma
    Ветрозащитный экран
    О, спасибо! Может быть, весной будет актуально. А почем, если не секрет? Новый на всяких эмексах стоит аж 43 тысячи.
  3. Пытаюсь найти ветрозащитный экран, который ставится за передними сиденьями. Может, кто-нибудь знает его артикул?
  4. Вот да. Я пока вообще склоняюсь к тому, чтобы забить, и ездить без них. Тем более, что по ночам машина хранится в гараже.
  5. Если кто-то, как и я, пытался найти эту деталь на всяких экзистах/эмексах, то нужный артикул — 16 179 760 80.
  6. Спасибо! Я тут, тем временем, попытался узнать, были ли они с моей машиной изначально. Получилась любопытная история. В Новосибирске два дилера Пежо: Луна Авто и Патриот Авто. Первая владелица покупала машину в Луне Авто. И сказала, что у нее никаких заглушек не было. Я позвонил в Луну Авто. Те сказали, что эти заглушки — часть некоего зимнего пакета, и, дескать, аксессуар, который можно докупить. Тогда я решил позвонить и в Патриот Авто. Они ответили, что, мол, хз, но во всех машинах, что они продавали, эти заглушки были. И да, должны просто лежать в багажнике. Из чего я делаю вывод, что в Луне Авто их вполне могут вытаскивать из машин, чтобы потом продать отдельно.
  7. Ну, в смысле, не в какой-нибудь специальной нише? Тогда еще один вопрос: кто-нибудь знает их каталожный номер?
  8. Что-то у меня подозрение, что этих заслонок у меня нет. Либо не было изначально, либо где-то затерялись при перепродаже автомобиля. Они вообще где должны лежать по-умолчанию?
  9. Так у меня было не только на холодную. На определенных оборотах двигатель трясся таким образом, что бракованная банка выпуска дребезжала.
  10. Спустя каких-то три месяца, проблема решена! Написал на драйв2 об этом: https://www.drive2.ru/l/572154790964888627/
  11. Сказали что? У ОД никто ничего не обнаружил, со второго раза только признали наличие проблемы, когда я при них погазовал, как на видео выше.
  12. Помню, что видел в какой-то теме, но не помню в какой. Подскажите, пожалуйста, артикул оригинальных дворников.
  13. У ОД даже не стали винить предыдущего владельца, сказали, что, видимо, брак, трубка не герметична. Собственно, вот видео шума под сброс газа:
  14. Продолжение истории: я заметил, что этот звук бывает не только при холодному запуске двигателя, а и на определенных оборотах под сброс газа. Поскольку все равно собирался к ОД на замену хромированной накладки заднего бампера, предъявил им этот звук вживую. На этот раз проблему зафиксировали, и выяснили, что дело в промежуточной трубе между выпуском и глушителем. Теперь вот согласуют ее замену.
  15. В общем, у ОД сказали, что «для турбового это нормально, это продувка». ¯\_(ツ)_/¯
  16. Я бы не назвал это стуком — скорее, гул, что ли. Как будто что-то вращающееся за что-то задевает.
  17. Кстати, записался на сервис, решил, что заодно и ТО сделаю. Вечером сегодня пригоню им машину, завтра они будут ее смотреть.
  18. Ну да, там написано, типа, начало гарантии — 17 июня 2019, конец гарантии — 17 июня 2022. А что, может быть не так? Вроде три года же гарантия на 3008.
  19. А почему не должна быть? Тачка 2018 года, куплена первым владельцем в 2019, по сервисной книжке гарантия до 2022.
  20. И как на такое реагируют дилеры? Меняют, или, типа, когда сломается, тогда и приходите?
  21. Всем привет! Недавно я купил 3008 2018 года, с пробегом 28 тысяч. Автомобиль нравится, но напрягает странный металлический звук при запуске холодного двигателя (1,6 бензин). Звук есть примерно 30-40 секунд после запуска, затем пропадает. На горячем двигателе не проявляется — мотор работает более-менее тихо сразу после запуска. Автомобиль, по идее, на гарантии, скоро поеду на ТО, но опасаюсь, что там скажут что-нибудь в духе «мы ничего не услышали». Попытался записать звук на видео. Может быть, кто-то с этим сталкивался? Что это, цепь? Какой-то там ролик помпы? IMG_1641.MOV
