Алексей пвл
Алексей пвл
Все публикации пользователя Алексей пвл
  1. Я поставил, все встаёт отлично кроме проводки
  2. Алексей пвл
    Электрика
    В наследство от бывшего владельца достались неправильно подключённые провода идущие на датчик охлождающий жидкости. Проблема: при запуске двигателя, сразу срабатывают 2 вентилятора. На приборной стрелка температуры либо находится в "мертвом" положении, либо оходит в красную зону и бывает даже ниже красной. Заменил 2 датчика, грешил на неисправность и заводской брак. В итоге поехал к электрику и он объяснил, что тут уже поработали "мастера", подключение не правильное. После нескольких часов поиска "распиновки" и схемы подключения, все было собрано на место как было. В общем ситуацию можно решить, только узнав "распиновку" на датчики и как они правильно подключаются. Если кто может помочь фотографией или объяснить, как правильно подключаются провода в фишку датчика охлаждающей жидкости и датчик масла (под масленым фильтром) буду благодарен!
