Добрый вечер! Помогите советом, пожалуйста! Пежо 308, 2008 г., 1,6 бензин, пробег 180 тыс. Дёргает на 2-3 передаче. Особенно когда утром еду. Потом вроде в норме. Выбивает ошибки: Р0014 и Р0597, Р0598. Что можно с этим сделать? Ошибки уже сбрасывали, не помогло. Масло заменили, фильтра и ремень тоже. Цепи не меняли, говорят, что возможно они. Когда была их замена - не знаю. По ошибке Р0014 пишет: Выпускной распредвал, установка фаз -Когерентность -прерывистый По ошибке Р0597: - Термостат управляемый полем характеристик; разрыв цепи - Постоянное значение По ошибке Р0598: - Термостат, управляемый полем характеристик; замыкание на массу - прерывистый По термостату: температура показывает в норме, нагрев идёт как обычно, протечки нет, за уровнем слежу. Свечи посмотрели, тоже вроде в норме. Как поменяли масло - около 2 недель ошибки Р0014 не было. Потом снова засветилась. Ещё переставляли датчики местами пуск/выпуск. Ошибка осталась та же. Также на панели загорается ошибка при зажигании. Она гаснет через 3-5 сек. после того как машина завелась. Подскажите, пожалуйста, что следует сделать? Фильтр топлива не менялся, не хотят браться. Как и проверять на официальном СТО. Буду благодарна за подсказки! Хорошего вечера!
