TKSaaa
10 -
Имя
кристина
Авто
Peugeot 308
Подробнее
2009 год, 120лс, V1,6, МКП, бензиновый двигатель. передний привод, кузов хетчбэк
4 125 просмотров профиля
Достижения TKSaaa
Помогите!пропуск По 1 Цилиндру_1337_Только На Прогретом Движке На Холостых
TKSaaa ответил в теме пользователя TKSaaa в Peugeot 308
Помогите!Совсем запуталась...Дополняю свою информацию обновлениями, о которых удалось узнать только вчера поздно вечером. После перебора ГБЦ, замены моторчика вальветроника и прочих бед вчера решили обновить прошивку и потестить. До этого пару дней пробовала ездить с отключенным вальветроником, 1337 (пропуски по 1 цилиндру) не было, машина была тупая, но ехала терпимо. Обновили прошивку, подключили моторчик. Все осталось как и прежде, только ошибка 1337 стала лезть чуть позднее. Мотор с ошибкой подтраивает и вентилятор работает в аварии.Кроме того обозначилось нераскрытие термостата (может неправильно называю процесс. но он как будто с пробкой воздушной) или может он сломался. Систему охлаждения во время всех предыдущих вмешательств мыли из-за следов масла в расширительном бачке (писала об этом в самом начале).И эндоскопом (или чем-то с камерой) осмотрели 1 цилиндр, он мокрый и свеча над ним мокрая и похоже. что в антифризе.До этого думали на прокладку ГБЦ, теперь она поменяна. Откуда тогда там антифриз???Теперь все окончательно запуталось...Получается не ГБЦ? Гильза лопнула?Или блок?Или что???? -
Троит только после прогрева выше 100-102 градусов. На приборке при этом четко 90.На холодную работает очень четко, но пока окончательно не прогреется. Мы до разбора ГБЦ доливали антифриз грпмм по 100 пару раз за год.В начале 2019 промывали систему и меняли антифриз и были какие-то как сказали пробки. тогда и доливали, а так он визуально и не уходил как будто. Но в расширительном бачке есть какие-то сопли. говорят от масла может быть. -
Дорогие неравнодушные специалисты и просто сочувствующие люди! Дополняю свою информацию обновлениями, о которых удалось узнать только вчера поздно вечером. После перебора ГБЦ, замены моторчика вальветроника и прочих бед вчера решили обновить прошивку и потестить. До этого пару дней пробовала ездить с отключенным вальветроником, 1337 (пропуски по 1 цилиндру) не было, машина была тупая, но ехала терпимо. Обновили прошивку, подключили моторчик. Все осталось как и прежде, только ошибка 1337 стала лезть чуть позднее. Мотор с ошибкой подтраивает и вентилятор работает в аварии.Кроме того обозначилось нераскрытие термостата (может неправильно называю процесс. но он как будто с пробкой воздушной) или может он сломался. Систему охлаждения во время всех предыдущих вмешательств мыли из-за следов масла в расширительном бачке (писала об этом в самом начале).И эндоскопом (или чем-то с камерой) осмотрели 1 цилиндр, он мокрый и свеча над ним мокрая и похоже. что в антифризе.До этого думали на прокладку ГБЦ, теперь она поменяна. Откуда тогда там антифриз???Теперь все окончательно запуталось...Получается не ГБЦ? Гильза лопнула?Или блок?Или что???? -
Клапан открывается на 0,2. Бошку грели. когда проверить пытались и ничеее. Про корысть - этим занимались разные сервисные мастерские. Одни снимали ставили, другие деффектовали и отказывались (от денег по сути). Но я Вас поняла.Если не решится. то видимо поменяю ГБЦ. Хотя наша, если верить курским ребятам, в идеале ( -
На моторчике выработка и на валу тоже.Эта система, как я поняла, регулирует подъем клапанов. В связи с этим рациональное зерно было в такой замене, но, как я уже говорила. это не точно. Я вот не могу понять, почему отказались мне менять седла ребята, если виноваты седла.Пытались им доказать, но они сказали. что мы не первые и бывает другая ситуация. тогда меняют, но это не наш случай. Какая им корысть меня обманывать???наоборот бы поделали все, надо-ненадо...Что бы такого еще поменять -
Возила на деффектовку голову в Курск.Опрессовывали, деффектовали на станках...Вердикт - голова в идеале, мастера отказались перепрессовывать седла. Вернулись. Заменили моторчик вальветроника, планируем менять вал его же, кажется...Уже все скоро по кругу заменим. Конец близок. Но это не точно -
С клапанами и направляющими понятно. А вот по седлам...Читала, что нужна определенная технология для запресовывания седел. И оборудование. У наших такого нет. А на коленках если сделать, то вальватроник нам этого не простит потом... -
Спасибо за совет. Мои мастера тоже к этому склоняются. Бесит, что до этого разглядывали эти седла и сказали. что все норм. Я же спрашивала.Куда порекомендуете везти на замену седел. Я из Орла.В нашем городишке за ЕР6 никто не возьмется, а если возьмутся, то лучше б не брались... -
Кто Нибудь Видел Когда Из Строя Выходят Сразу 4 Катушки И При Чем 2 Раза Подряд?
TKSaaa ответил в теме пользователя Vismo в Peugeot 308
У нас тоже разом сдохли 3 катушки. Свечи поставили еще раньше новые и предварительно проверяли все катушки. И они были в норме. Полезли во все это по причине ошибки 1337 (пропуск по 1 цилиндру). Думали, что дело в катушке. но не тут-то было. Почему сдохли все разом не понятно. Потом мне тоже поменяли прокладку ГБЦ, тоже что-то с болтами. Но у меня ошибка так и не ушла. Появляется на горячую при движении на холостых.Думаем над этим. А у вас било ошибку какую-то в связи со смертью катушек? -
Добрый день! Очень прошу помощи!!!Уже совершенно загнались и в тупике. История такая, Пежо 308 2009 года,120лс,1.6V,153000 пробега. Выдаёт ошибку р1337 пропуск по 1 цилиндру.Выдаёт только если машина сильно прогрета и работает на холостых. Тогда она входит в аварийный режим,включается вентилятор и вальватроник отключает форсунку. Если ехать на оборотах, то и не появляется вообще. Свечи новые,катушки новые.Форсунки проверяли, все ОК. Компрессия по всем цилиндрам около 14,1-14,3, точнее не помню по каждому. Полезли эндоскопом вглубь. Увидели мокрый 1 цилиндр. Не в масле и не в бензине, а похоже в антифризе.И параллельно заметили следы масла в расширительном бачке. В моторе в масле следов антифриза визуально нет. Решили, что пробило прокладку ГБЦ Сняли голову. На всякий случай ее опрессовали(все хорошо, никаких микротрещин) и шлифанули, Блок осматривали визуально. Все вроде норм. Далее поменяли прокладку ГБЦ, ряд клапанов, направляющие. И еще какие-то мелочи. проверили седла, вроде норм.Никаких видимы повреждений больше не нашли.Заменили какую-то трубку. по которой охлаждайка движется, она была из пластика и сломана, промыли охлаждающую систему и залили новый антифриз. Завели, все заработало, был один недочет по распредвалам, что-то намастерили, видимо. Эта проблема быстро решилась. Поехали по трассе прогреваться. Работает очень тихо, тяга отличная. НО!!!При полном прогреве, километров через 7-9, на светофоре при движении на холостых вуаля - та же ошибка 1337 - пропуск по первому цилиндру. Чуть не парализовало. Вот такая засада. Если кто-то сможет пролить хоть луч света на ситуацию, будем благодарны безмерно!
