у меня была такая проблема вначале буксовало потом при нажатии на педаль гудеть стало потом вообще пропало. диск на выброс корзину тоже повело выжимной вообще на запчасти разорвало и втулку на которую садится выжимной тоже размолотило новую брал и сальник под этой втулкой. долго не езди в таком случае еще и синхронизаторы в коробке навернешь как у меня сейчас после замены 1 и 3 с хрустом врубаются. сцепление брал люковское 5 с копейками втулка плюс сальник рублей в 6000 уложишься менял сам ничего сложного.
