Alexbrest
88 -
Все публикации пользователя Alexbrest
Мужики всем привет. Может кто сталкивался перестает работать спидометр то работает то нет и машина становится резвей. Датчики абс перед позвонил рабочие . Пробовал отследить датчики и проехаться спидометр видет также то работает то нет . Есть ли на коробке датчик скорости ? 607 2.2бензин 2000г мкпп
Походу и у меня беда. Начала масленка гореть на холостых при прогретом. Замерял давление 0.5 заменил масленый фильтр масленка пропала ну думаю зашибись но думаю гляну сколько сейчас 0.8🤔 походу недолго мне ездить осталось
Мужики подскажите какое давление масла должно быть на холостых при прогретом двигателе
Спасибо
Какая должна быть температура масла у. Меня постоянно посередине
Сначала стоял пежо планет на хр. Перестал читать калькулятор двигателя,думал тоже в проге удалил и установил диагбокс на хр. Результат тот-же. Дело явно в машине вот и спрашиваю что может быть? Шнурок и По исключены.
Так на хр и стоит пежо планет
Так я пробовал и через пежо планет тоже самое. А программа у него такая же он её не разу не обнавлял. И тоже диагбокс
Дело в том что раньше он мне все время диагностировал. Через свой комп. А сейчас он тоже не может и тоже только калькулятор двигателя. У друга 307 пежо
Да 2000г
Ездил к другу с его компа диагностировали тоже самое а его машину я могу проверить
Сбрасывал и даже фишки с эбу снимал. Осталось с бубном походу вокруг неё поплясать
Мужики Какие ещё есть варианты?
Пробовал и 407 и 406 нифига. Шнурок на 307 пежо у соседа проверил все ок. Но странно то что беру елм 327 и через телефон видит ошибку по двигателю.
Дело в том что пару дней назад все хорошо читал калькулятор двигателя а сейчас вообще не хочет
Спасибо щя пойду попробую в гараж. Отпишусь)
Пробовал через 307 вообще не определяет нихрена. Завтра попробую ещё через 407
Добрый день может кто сталкивался при диогностеке нет ответа с калькулятора двигателя. Пробовал у друга через сканер тоже пишет нет ответа. Что может быть? Машина ездит все нормально Программами пежо планет и через диагбокс
Спасибо
Пробовал сбросить, все равно висят эти ошибки. Может номер датчика есть к кого?
А для чего датчик на сцепления? И где он находится?
Кто знает что за ошибки 2,3
Спасибо.
Тоесть если выпуск открыт и вращать шкив впуска клапан впуска не касается друг друга. Правильно?
Мужики не у кого нет снятой гбц проверить встречаются ли клапона впуска с выпуском при вращение одного распредвала?
