s_cheren
    16
О s_cheren
  • День рождения 21.11.1981
    Александр
    1.6 16v МКПП 2004
Достижения s_cheren
  1. Подскажите, где находится резистор???
  2. s_cheren
    Беда С Abs Help!
    Если магнитная полоса повреждена, то решение этой проблемы - замена ступ. подшипника?
  3. s_cheren
    Беда С Abs Help!
    А что может быть с магнитной полосой? Её можно разве покарёбать до стадии неисправности?
  4. s_cheren
    Беда С Abs Help!
    После замены правого датчика (диагностика показала его неисправность), ошибка ABS все равно загорается после скорости в 35 км\ч и при этом дергается стрелка скорости.
  5. s_cheren
    Куплю Для Пежо 307
    № 5 - это пластиковая накладка внизу стекла. Войлок как раз под ней. После сборки всего на место, я промазал силиконом по всей длине этой накладки засовывая носик пистолета между ней и стеклом. Проблема с протеканием решилась не полностью, но очень значительно. Единственное, могут быть проблемы при съеме накладки (в случае чего...), т.к. отодрать ее будет не просто.
  6. s_cheren
    Куплю Для Пежо 307
    Я разбирал всю эту фигню. Лил воду на стекло. Вода же в свою очередь стекала по стеклу под деталь № 5 прямо на шумоизоляцию.
  7. s_cheren
    Куплю Для Пежо 307
    А кто-нить знает почему начинается эта болезнь?
  8. s_cheren
    Куплю Для Пежо 307
    А у официалов не узнавал? И, как эта фигня правильно называется?
  9. s_cheren
    Куплю Для Пежо 307
    А где можно ее вообще купить?
  10. s_cheren
    Промывка Дроссельной Заслонки.
    Спасибо! Помыл ее, заслонку. Машину как подменили.
  11. s_cheren
    Новичкам!
    Привет! PEUGEOT 307
