Перейти к содержанию
Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia
ortigr
    7
0 Читатель
Информация о ortigr
  • Звание
    Новичок
    Григорий
  • Автомобиль
    Peugeot 307 CC
  1. Короче, как не странно, но моя проблема решилась классическим способом подтягивания замков. Ребята, в сервисе, сказали, что 3-5мм зазора точно выбрали. Теперь сухо.
  2. Добрый вечер, всем! Не хочу плодить дубликаты тем. Аналогичная проблем. Крыша течет по углам стыка рамки лобового стекла и крыши. Думаю, что нужно менять уплотнитель, но не смог найти его код, чтобы посмотреть стоимость, да и заказать. А также не смогу понять - нужно менять один уплотнитель, который находится на рамке лобового стекла или же и на самой крыше тоже? Буду очень признателен за помощь!
  3. Подскажите, а на 307сс, дорест, что за кожу ставили на отделку сидений и торпедо? Натуральную или экокожу? У меня белые сидения и черная кожа на отделке торпедо.
  4. А, понял, сорян)))
  5. Что с права находится????
  6. Спасибо за ответ! Где можно почитать по RD45 подробнее, чтобы понять как отличаются магнитолы от реста и дореста? Почему не стоит заморачиваться с датчиком света/дождя? По поводу папки - а как она называется, чтобы ее в поиске искать?
  7. ortigr
    307Cc
    Всем добрый день! Можно сказать - принимайте в ваши (надеюсь что) дружные ряды! На прошлой неделе, таки, исполнил мечту детства и купил себе кабриолет. Выбор пал на 307сс потому что стоит не дорого, как сам автомобиль, так и его ремонт, крыша жесткая, да и нет нареканий по ее эксплуатации. А еще - выглядит ШИКАРНО! Автомобиль 2005 года, но при этом целый, в серьезных ДТП, не смотря на почтенный возраст, не участвовал. Но, поскольку это мой первый Пыж, по этом возник ряд вопросов: 1. Какой регламент обслуживания крыши у данной модели? 2. Нужно ли менять или доливать масло в гидросистему крыши? 3. Есть ли в Москве сервисы, у которых есть опыт обслуживания крыш? Есть ли смысл обращаться к офицалам? 4. Где владельцы Пыжиков, обычно смотрят запчасти на свои авто? А то, что на zzape каталог ничего путного мне не выдал. 5. Посоветуйте хорошие разбрки по запчастям на данную модель. Ибо, машину эксплуатировали не так бережно, как хотелось бы, по этому тут пластмаски не хватает, там отломали. А поскольку кабрик не самая распространенная машина в нашей стране, то беглый поиск по авито выдал не самые оптимистичные результаты... 6. Хочу поставить на машину родную магнитолу с поддержкой синего зуба. Беглое изучение интернета показало, что такая модель есть - RD45. Правильно ли я вычитал? И можно ли ее поставить на дорестайлинг? (понятно, что меняется голова и дисплей, а также тянется разводка под микрофон) Или есть что-то другое? А, вообще, не поставлялась ли к нам, официально, навигация на эти модели? 7. Хочу поставить на машину датчик света/дождя. Опять же, помучав драйв, нашел, что, по идее, на дорестайлинг можно поставить с реста датчик и он пропишется в системе (понятно, что нужно менять лобовое с площадкой, там несколько моделей датчиков, в зависимости от типа лобового, и что нужно тянуть проводку). Правильно ли я вычитал? 8. Данный вопрос вытекает из предыдущего пункта - Можно ли поменять только подрулевые переключатели, на новые с поддержкой авто режимов, без замены центрального кольца? Или же нужно менять весь блок в сборе? 9. Хочу установить на машину парктроники, максимально штатно. Я так понимаю, что мне нужно будут: * Датчики 4 штуки. Подходят любые от пыжей? * Коса проводки от датчиков до блока и от блока до приборки. * Блок парктроников? * Кнопка парктроников в салоне??? И, соответственно, после установки RD45 патронники будут графически отображаться на дисплее? 10. Зеркало заднего виде с автозатемнением. Ставилось ли оно на дорестайлинг? Отличается ли оно креплением от простого? 11. Подскажите, пожалуйста, код фирменной папки (чехла), в которую убирается инструкция от автомобиля и кладется в специальный отсек в бардачок. 12. Где можно посмотреть регламенты по обслуживанию автомобиля? Замене масла, жидкостей, ремня ГРМ и так далее?! 13. Посоветуйте хороший сервис, где можно обслуживать машину? Вроде как это все вопросы, которые у меня возникли после приобретения авто. Буду признателен на ответы или ссылки на другие темы, где данные вопросы уже поднимались другими участниками.
