Алексей059
Алексей059
    Citroen C4 5d
Достижения Алексей059
  1. Доброго времени суток. Ситроен С4 хэтч, EP6, AL4, 2010г Рывки с 1 на 2 при резком( нормальном) старте, при очень плавной езде рывков нет, переключения с 1 на 2 на 2000 об. Стартану резко - около 2500 оборотов переключение на 2, сильный рывок. Бывает набирает обороты на первой и скорость не набирает, затуп В спорт режиме отлично переключается Масло менялось, соленоиды, промывался гидроблок, адаптацию скинули Из ошибок - в коробке висела - нет связи с тормозной системой и по смесеобразованию - бедная смесь, клапан рециркуляции картерных газов. Давление 2,7 на паркинге. В аварийный режим не выпадает. Не возможно нормально ездить на D, рывки, не ускоряется при переходе с 1 на 2, надо ускорится - обороты набирает, стоит, рывок - переключилась на вторую и поехали. 2-3-4 без проблем. Спасает только S режим Что может быть ? Куда копать ?
