djimba2011
Все публикации пользователя djimba2011
  1. Спасибо буду смотреть потом отпишусь
  2. Может эта проблема возникает из-за задних фонарей ведь там есть лампочки тормоза и заднего хода так как частенько в пежо 206 там платы коррозия съедает, что скажете???
  3. На youtube такая проблема на видео есть и человек грешит на блок предохранителей под капотом возле аккума но мне кажется дело не в нем!!? Не понятно причем здесь педаль тормоза или задняя передача при нажатии или включении которых глюк пропадает???
  4. Здравствуйте! Может кто подскажет почему при вынимании ключа из замка зажигания все отключается как и должно быть а через примерно 30 секунд снова все включается и работает радио.Интересно что когда педаль тормоза нажать или включить заднюю передачу все выключается. Я из за этого вчера в машину попал только при помощи проволоки отгибая край передней двери и цепляясь за внутреннюю ручку так как центральный замок при включенном зажигании отказывается открывать двери.Закрывая двери не ожидал что зажигание включится само без ключа на закрытой машине.Может кто сталкивался с таким вопросом в пежо 206? Спасибо за внимание!
