smelianin
smelianin
    36
О smelianin
  • День рождения 29.05.1976
    Саня
    Peugeot 307 SW
    307 SW- EW10A/механика
896 просмотров профиля
Достижения smelianin
Ученик
Ученик (3/14)
  1. smelianin
    Царапины И Сколы
    Покупал себе краску тюбик как карандаш, там взбалтываешь и красишь кисточкой. Вроде "NEWTONE" или как то так. Перед этим антисиликоном протри.
  2. Это из сервис бокса? Хочу себе как-то поставить.
  3. Тоже над этим задумывался(над кнопкой), а родной отключить "лексией". У тебя на проводе насоса показывает напряжение ? Просто у меня мультиметром там 11.2 В, даже когда вынимаешь предохраитель. Но лампочка не горит ,короче не понятно от куда там вольтаж.
  4. Так вроде у рестайла 307 и 207 BSM одинаковы. Нам надо PF 1 Выход Управление насосом стеклоомывателя фар 2 Выход Управление насосом омывателя ветрового стекла 3 Выход Управление низкочастотным звуковым сигналом 4 Выход Управление высокочастотным звуковым сигналом 5 Выход Управление насосом омывателя заднего стекла 6 Выход Выход правого повторителя указателя поворота (BSI 1) 7 Выход Электронная "масса" 8 Выход Выход левого повторителя указателя поворота (BSI 1) 9 Выход Выход правого затеняющего устройства дополнительной фары 10 Выход Выход левой солнцезащитной шторки 11 Выход Управление правого переднего габаритного фонаря дополнительной фары 12 Выход Управление передним левым габаритным фонарем 13 Выход Электропитание передней правой противотуманной фары 14 Вход Информация об уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя 15 Не подсоединен - 16 Не подсоединен - 17 Не подсоединен - 18 Не подсоединен - 19 Выход +APC (интеллектуальный коммутационный блок) 20 Не подсоединен - 21 Вход Диагностика корректора управляемой фары 22 Не подсоединен - 23 Вход Информация о минимальном уровне жидкости в бачке стеклоомывателя 24 Выход Питание переднего левого противотуманного фонаря 25 Выход Выключатель левой фары ближнего света 26 Выход Выключатель правой фары ближнего света 27 Выход Выключатель правой фары дальнего света 28 Выход Выключатель левой фары дальнего света
  5. Получилось отремонтировать? У меня такая же проблема только пока некогда мучатся .
  6. smelianin
    Рулевая Рейка-Вопрос
    Уже да, все платно.
  7. На 307 EW10A такой датчик есть? Тоже замечал при выжиме сцепления она как бы подгазовывает, прыгает тахометр, 5 ступка механика- bvm5(be4 v). Вроде при сбросе газа носом не клюет, по лексии тоже ошибок нет.
  8. Рест и дорестайл разные хотя бы в раене фары. Номеров жаль нет СБ, закрылся оффлайн еще не установил.
  9. Вроде есть 13 года, если есть возможность сделать тут было бы супер.
  10. Походу да, надо искать оффлайн версию.
  11. smelianin
    Не Работает Эгур
    Значит что то с мотором, на Д2 есть отчеты по ремонту.
  12. smelianin
    Не Работает Эгур
    ЭГУР гудит, на него питание хоть идет? Уровень в норме , может там уже и качать нечего все через рейку или насос вытекло.
  13. smelianin
    Не Работает Эгур
    Сними правый передний локер, увидишь.
