Shaldon
Shaldon
    18
Все публикации пользователя Shaldon
  1. Кто что посоветует?
  2. Shaldon
    Долго крутит стартер
    Ну это кольцо я сам тоже недавно менял. И контакты тоже чистил . Там все сухо...
  3. Shaldon
    Форсунки в норме и давление тоже. Ещё на холодную нельзя трогать педаль газа и АКПП. Если резко нажать то глохнет и если на холодную переключить с p куда нибудь тоже может заглохнуть. Бензонасос в норме уже почти все пересмотрел. Что ещё может подскажешь? Ошибка бывает либо p0170 но в последнее время p0171 ничего не понимаю
  4. Shaldon
    Так я долго стараюсь не вращать . Секунды 4-5. А если крутить сек 8-9 заводиться . Что посмотреть?
  5. Добрый день. Подскажите почему долго крутит стартер с утра на холодную. И после простоя где-то часа 2-3
  6. Shaldon
    Концевик капота
    Добрый день . Подскажите пожалуйста куда подключить провод концевика капота а то концевик стоит а провода к нему нет. И сигнализация показывает открытый капот и не заводится с автозапуска.
  7. Shaldon
    Заводится со 2 раза
    На холодную давление есть 3.5 тоже что ещё смотреть? Форсунки тоже пашут хорошо
  8. Shaldon
    Заводится со 2 раза
    А что такое быстросъем?
  9. Shaldon
    Заводится со 2 раза
    Давление 3.5 качает
  10. Shaldon
    Заводится со 2 раза
    Доброй ночи всем. Вопрос вот в чем. Машина постоит часов 5 и не заводиться с первого раза. Кто что может посоветовать с чего начать и куда лезть?
  11. Непонятный сверчок слева около руля, когда включаешь печку/кондер,как думаете что может быть?
  12. Shaldon
    Все Тот Же Аварийный Режим
    Не, усугублять я не собираюсь. Масло завтра придет и на выходных гидроблок почищу, заменю клапана, масло поменяю.
  13. Shaldon
    А то есть утром до 50градусов идет самодиагностика а потом она не происходит и поэтому ошибки нет. Правильно понял?
  14. Shaldon
    А почему до включения термостата, ошибка есть, а после нет. После включения его что давление в клапанах появляется или они работают все равно не правильно, но ошибки нет? А почему до включения термостата, ошибка есть, а после нет. После включения его что давление в клапанах появляется или они работают все равно не правильно, но ошибки нет?
  15. Shaldon
    Разброс давления сказали Ошибка P0006
  16. Значит так, утром завожу машину грею, сажусь еду, если обороты не поднимать свыше 2500 до включения термостата то ошибки нет, а если хоть раз поднять до включения термлстата то ошибка по любому вскакивает, и через минуту, две падает в аварийку АКПП. Помогите кто чем может
