dimond1
dimond1
    18
    Дмитрий
  • Город
    Верхнеднепровск
    Peugeot 508
    2,0 136 л.с
Дополнительно
  • E-mail
    dmi8683@yandex.ru
854 просмотра профиля
Достижения dimond1
Ученик
Ученик (3/14)
  • За фидбэк Редкая
  1. Доброго времени суток форумчане. Подскажите решение проблемы.Пежо508 дизель. Вебасто термо топ ево штатно стоит. Купил Беларуский минитаймер w-bus evo и дистанционный пульт, китайский. Всё подключил. Подключил к 1 пину с минитаймера аналоговое управление. Всё вроде работает. Но есть проблемы. Вебасто включается только при включенном зажигании и при этом не моргает кнопка включение вебасто около руля. Если запускаю вебасто с меню приборки, то моргает лампочка как и положено. Делал специально, чтобы вебасто запускать с окна. Как решить проблему, чтобы запускалась на выключеном зажигании. Заранее благодарен всем ответившим.
  2. dimond1
    Низкое давление в рампе.
    Замерил сегодня давление в топливной рампе. На холостых сильно прыгает от 240 до 400 бар.... В чем проблема ? В регуляторе ? Правда замерял через китайский елм ...
  3. dimond1
    Сегодня сделал диагностику...
  4. dimond1
    Сбрасывал... Но больше не проверял , завтра схожу в гараж , посмотрю... На приборке вчера чек горел , сегодня погас....
  5. dimond1
    Лексия есть , завтра сфоткаю ошибки . Фильтр менял , всё чисто , воды не было.
  6. Всем доброго дня. Зимой выскочила ошибка Р0087 , Пежо 508 2,0 136 л.с . Периодически выпадает двигатель в ошибку , заглушишь двигатель и работает нормально.Иногда ошибка пропадает ездишь неделю норм ... Сегодня целый день ездил ошибок ноль. Чуть хуже стала заводится. Из сделанного , поменял топливный фильтр... Ошибка выскакивает , когда под нагрузкой в горку еду... Дайте совет , куда копать. В близи дизелистов нет , До Москвы 350 км и до Белорусси 300 , самые близкие....Заранее всем спасибо...
  7. dimond1
    Сломал штуцер подачи топлива
    Упирается и так отлично , а под шланг специально длиннее сделали , когда снимал , феном чуть подпалил , пришлось подрезать шланг.
  8. dimond1
    Всем огромное спасибо за помощь. В итоге заказал у токаря...
  9. dimond1
    Огромное спасибо . 2 литра 136 л/с. Дааа походу я встрял...В наличии ни где нет.. Если я правильно понял ,то мне надо *трубка питания топливом 1579.PX*
  10. dimond1
  11. Доброго времени суток . Пежо 508 дизель .Помогите найти вот такой штуцер или артикуль. На морозе при замене фильтра , сломался штуцер. Найти не могу.Заранее всем огромное спасибо , кто откликнулся...
  12. Доброго времени суток форумчане... Подскажите какой выбрать . На Алике их море , комплектации разные...Решил заказать а вот выбрать не могу. С уважением к сообществу....
  13. dimond1
    Послепусковый Нагреватель
    У меня дизель, вроде а начале темы написано, что стартует при +6
  14. dimond1
    Ошибок нет, проверял правда елм, программой туарек. А не мог я её сам случайно отключить? Есть такая возможность, отключения?
