vstr
vstr
    8
    Владимир
    Peugeot 307 2004г. 1.6nfu акпп
Достижения vstr
  1. И ещё вопрос - датчики абс правый и левый можно местами поменять?
  2. Получается - спидометр берёт инфу о скорости через кан со всех колёс, а акпп только с правого?
  3. Спасибо. Буду дальше искать.
  4. Добрый день. Отремонтировали акпп (пежо 307, 1.6, 2004г.), работает, но немного пиннает. Поменяли блок абс (из-за которого накрылась кпп). Раньше была проблема полного отсутствия сигнала выходного вала акпп - он не приходил из блока абс(параллельно в абс была постоянная ошибка датчика переднего правого колеса). Теперь эта ошибка стала появляться толи на кочке толи просто при наборе скорости выше 50 км/ч. Прозвонили провода на колёса- в норме, поменяли ступичный подшипник (всё равно нудно) - не помогло, поставили датчик правого колеса с другой машины - не помогло. Вот вопрос - подскажите распиновка разъёма блока абс (полную не могу найти), по какому проводу сигнал идёт от абс к блоку управления акпп или он идёт по кан шине? Если отдельный провод, то думаю - может он на массу где-то корги от... Коротит
  5. Понял, спасибо. Тогда моожет у кого есть 20tp45?
  6. Утверждают, что на 1.6. Мозги в комплекте дают
  7. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно-ли поставить на 307ого 1.6nfu акпп вместо 20tp45 - 20tp55? Мой вин VF33CNFUE83797361, а вин машины на которой стояла 20tp55 неизвестен, говорят, что на 406ом 2005г. 1.6 Мой вин VF33CNFUE83797361, а вин машины на которой стояла 20tp55 неизвестен, говорят, что на 406ом 2005г. 1.6
  8. vstr
    Замена Акпп
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно-ли на мой пежо307 1.6nfu поставить вместо 20tp45 - 20tp55?
