vladimir54
vladimir54
    Владимир
    1.6 бензин, al4, 2005
Достижения vladimir54
  1. Приветствую всех. Машина Пежо 307 2005г 1,6 бензин, автомат. Проблема такая, при движений на 4 передаче при сбросе газа в районе скорости примерно 70 км/ч машина начинает дергаться пока не включит 3 передачу, если слегка нажать газ для поддержания скорости дерганье продолжается, если нажать газ сильнее дерганье пропадает. Дергается только на 4 передаче и в ручном и в режиме D. И при сбросе газа и движении накатом машина тормозит двигателем с понижением передач до первой (свободного наката нет)Машиной владею недавно. Масло и клапана меняли в результате переключать стала плавно, но дерганье на 4 осталось. В чем может быть причина дерганья ? Должна ли машина при сбросе газа тормозить двигателем?
