Serj1234567
Serj1234567
    20
О Serj1234567
  • День рождения 15.11.1980
    Макс
  • Город
    Ленинград
    Peugeot 408
Дополнительно
  • E-mail
    maximus2458@yandex.ru
1 096 просмотров профиля
Достижения Serj1234567
Ученик
Ученик (3/14)
  • Особенный Редкая
-1
  1. Serj1234567
    Троит периодически
    Если на сильно разогретом, то редуктор смотри.
  2. Serj1234567
    Троит периодически
    Седла клапанов в итоге поменял.
  3. Я один такой невезучий, дозвониться не могу неделю уже? И самое забавное, что трубку не берут и не перезванивают потом! Видимо работы достаточно, поэтому новая не нужна
  4. Не дозвониться к ним. То абонент вне зоны, то трубку не берут...
  5. Serj1234567
    Троит периодически
    Новые вводные. Клапан абсорбера поменял на бу, проверил от аккумулятора напрямую, срабатывает (явный щелчок и воздух пропускать начинает). Проводку прозвонил, при заведенном двигателе мозги выдают на клапан 10В. Ошибка всё равно вылезает. Причем Лексия её сразу видет, а чек на приборке загорается спустя какое-то время. Уже не знаю куда дальше копать, мистика блин... Что посоветуете?
  6. Serj1234567
    Электросхемы
    Добрый день! Нужна схема по лямбда-зондам, электроклапана маслонасоса, клапана абсорбера, пассажирского зеркала. Z8T4D5FS9DM019166 Пыжик 408 Заранее благодарен!
  7. Serj1234567
    Троит периодически
    Нет. На бензине
  8. Serj1234567
    Троит периодически
    Важный момент забыл написать, газ на машине установлен.
  9. Serj1234567
    Троит периодически
    Удалил. Сразу вылазит абсорбер, масляный и лямбда, спустя некоторое количество км, вылазит по пропускам всех цилиндров. Второй кислородник, это верхний или нижний?
  10. Всем доброго времени суток! Пыж 408 2013, бензин 120 лс. Проблема в следующем: периодически мотор троит, особенно во время остановок после поездок, при равномерном движении - все более-менее норм. Лексия показывает забавную картину: ошибки постоянные: 0443, 0945, 0054. Далее, после троения мотора выскакивают 1336,1337,1338,1339. С чего начать? Я так понимаю это и абсорбер может быть виновным и лямбда?
  11. Сколько будет стоить клапана АКПП поменять на С4 120л.с. 2014 год седан? Лексия давление 2,45-2,5 показывает.
  12. Serj1234567
    Ошибки Airbag, Abs
    Вот с этого момента, поподробнее! У меня вроде как там жгута нет. 3.0 двигатель. Но по мотору ошибок нет, возле фильтра мозги двигла живут. Сейчас вообще постоянно АБС горит и спидометр иногда странно себя ведет. Причем при торможении АБС на ровной сухой дороге срабатывает иногда. А так же подушки и противозанос. Индикатор топлива тоже иногда показывает полбака при полном. Диагбокс связь с БСИ не может установить, только с двиглом. Но он у меня недавно с Али приехал, ещё осваиваю китайца
  13. Serj1234567
    Ошибки Airbag, Abs
    Сегодня следил весь день за зарядкой, 14.0 - 14.6 все время. Значит не в генераторе причина. Все же нужен электрик
  14. Serj1234567
    Ошибки Airbag, Abs
    vf3eaxfwf13126620
  15. Serj1234567
    Ошибки Airbag, Abs
    Интересная теория. Завтра буду проверять. Действительно, иногда замечал что в дороге обороты печки периодически просаживаются. Ещё, когда включаю поворотники, иногда гаснет подсветка приборов.
