Peuhet407hdi
Peuhet407hdi
    10
Все публикации пользователя Peuhet407hdi
  1. P1351(но там проверяли ,там 2 свечи не работают) P1598 P0490
  2. Лексией и второй мобильником obd2 помоиму называется
  3. Не так давно писал пост ,задавал вопросы, Причину нашел, все, сделал поменял все форсунки, топливный насос поставил другой (после замен форсунок чек пропал и деполюш что радует) Два дня поездил, на третий день машина временами старало колбасить, а сегодня вообще заглохла. Получается такая картина: заводишь машину она работает как только нажимаешь на газ она либо глохнет или набирает еле еле обороты глохнет. Или еще так заводишь, она заводится надимаешь на газ, она набирает обороты все же при газовке, но как только стоит дергнутся (поехать в перед или назад) она сразу глохнет. Делал диагностику показывает только 3- ошибки на одном приборе и на другом приборе 4 Одинаковые 3 получается и одна ошибка другая P1351(нашел причину это надо менять свечи накала 2 шт) P1693(показало на одном приборе только) P0490 P1598 Видео могу прислать по эл. почте сюда незнаю как закидывать. Вот может кто-то подскажет неужели мозги выносит ЕГР или одна форсунка какая та?! Peugeot 407 2004 2.0 HDI Дизель Механическая коробка Прошу писать по делу, а не шутки. Я уже и так нашутился за два месяца с этой машиной: (
  4. Peugeot 407 2.0 100kW HDI (дизель), ручная коробка Проблема следующая, машина не заводится ( даже пробовали с эфира, она заводится и работает пока брызгаешь эфир) в баке топливо -целый бак Форсунки не дают подачу топливу в цилиндры Делали диагностику 5 раз и все 5 раз показывает ошибки такие : P1597,P2565,P0193,P0203,P1351,P0001(РАСШИФРОВКИ КОДОВ ЗНАЮ) ***Помимо этих ошибок еще выскакивало за последние 3 месяца DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY и значок, якобы в диз. топливе фильтре вода . Хотя фильтр топливный я менял совершенно недавно Или еще такой вопрос : почему идет неправильное управление подачи топлива? И какой приходящий тов (V) у форсунок должен быть вообще ?
  5. Peuhet407hdi
    Есть Ли В Данном Автомобиле
    спасибо ,я подумал что 2 ,но со мной стали спорить что там 1
  6. Добрый день всем! Не подскажите сколько у данной автомобиля распредвалов? Peugeot 407 2.0 HDI RHR 2004 год дизель И есть ли в этой машине кроме ГРМ ремня, Цепь ?
  7. Нет такое в руки не не попало к сожалению. Вот меня все эта фраза наводит в заблуждение. Нц и на этом спасибо за информацию, просто уже все перепроверил, что то новое поставил, не заводится и все. Боюсь как бы тут не замешано было перепрошивка
  8. Попробую поискать в ютубе, может знаеш что это к требованию 3?
  9. к сожалению откуда я, там нет таких специалистов вообще , а пежо центр ихние диагностики ни о чем по 100 евро сдирают за ни за что
  10. Добрый вечер!!!! Не знаю куда бежать ,куда тыркаться уже, проблема следующая , сперва машина заводилась хоть как то , теперь она вообще признаков не поддает. Стартер крутит , но не схватывает , нет заводки, одну форсунку даже пошел в обратку ,до этого когда пытался завести , она завелась форсунки были в порядке, через два часа когда пытался завести , одна форсунка в обратку пошла. Еще заметил , когда пытался завести , то не получалось , но потом решили ее оттащить буксиром , она завелась , но не долгое это счастье было , 20 м проехал и она заглохла ( причем заглохла, когда снял ногу с газа педали) , пока газуешь она едет , как только перестанешь газовать , все она глохнет. Сделал диагностику , ошибки вот такие были : P1164,P0088,P2565,P1351,P1198,P1597,P1435,P1465, а на приборной панельке вылезает вот это: Depollution System Faulty. ( ранее деполюшн выскакивал, пару раз при поездке выскакивала надпись и машина глохла сразу и понимаю что электромагнитный клапан , но с ним все в порядке ) . Так же вопрос сразу задается к ошибке Р0088 - Регулятор высокого давления топлива : Давление, измеренное в рампе, слишком высокое по отношению к требуемому 3. Что это за требуемому 3 ??? В упор понять не могу. Просто никогда не было машины пежо и никогда не сталкивался с этой ошибкой. Может кто нибудь , что нибудь знает в чем проблема вообще , почему машина не заводится теперь , куда/как искать причину. Очень признательным буду ,Если подскажете , спасибо заранее
