kreonix
kreonix
    9
Все публикации пользователя kreonix
  1. kreonix
    Фары светят вниз
    Спасибо за информацию
  2. kreonix
    Фары светят вниз
    не происходит.. а как, всю программу излазил, нашел только тест, там все норма, верх-низ право-лево все работает
  3. kreonix
    Фары светят вниз
    Добрый день, проблема в следующем, хотел полнять свет фар, п теперь они вниз светят...что делать? Моторчики работают. Когда лексией проверяю все норм. Помогите люди добрые
  4. kreonix
    Ошибки P1334 И P1338. И После Них…
    После сброса ошибок в двигателе, в лексии стала появляться ошибка не найден idномернепомню. Я думаю может лексия при сбросе повредила какой то кластер памяти, или датчик...
  5. kreonix
    Лексия, китайская правда. Выдает ошибку u1208 АКПП, а в двигателе нет ошибок...
  6. kreonix
    Заводится и сразу пункт 1, и ошибок по двигателю нет...
  7. Добрый день, расскажу по порядку… 1. при обгоне, резко нажал на газ — в ответ получил чек на панели и сообщение — неисправен двигатель. 2. двигатель на газ отвечать стал вяло, дергался, с места трогался еле-еле… после 20 км/ч ехал более менее… до дома доехал. 3. подключил Лексию вышли ошибки P1334 и P1338. пробой зажигания в 2м цилиндре. 4. выкрутил свечи, это был ужас… свечи не родные. 5. заказал новые, поставил, сбросил ошибки и чудо, движок заработал ровно, но чек так и горел… 6. выехал на дорогу, и опять началось (см. пункт 2)))) 7. подключил Лексию, ошибок по двигателю нет… что делать, куда лезть?.. P.S. в рампе давление 51, норм, ТНВД рабочий. 1.6 Turbo, АКПП.Пробег: 136 659 км
  8. kreonix
    Музыка
    Замена карты памяти и прошивка. И все работает.
  9. kreonix
    Музыка
    Всем привет. Купил машину(508_2013г.р), не работает магнитола, экран загорается иногда и тушнет, иногда звук как будто сд завис там, и не может прочитать его. Отдавал мастеру, пропаял контакты, проверил все (по его словам) рабочее. Может попробовать прошивку поменять.? Подскажите ссылочку пожалуйста. На Андроиде брать, пока денег нет. Спасибо.
