14 -
Все публикации пользователя ARTEM301
Руль крутится влево легко, и медленно возвращается в центр. Вправо туго, и быстро отстреливает в середину, т.е, он как бы "зеркально" работает влево и вправо. Както не очень верится в механизм рейки, где при стачивании зубцов на шестерне и рейке начинаются стуки и люфты. На такое жалоб нет. Может все таки ЭУР при делах? Сегодня пробовал глушить машину на ходу, на гладкой поверхности стоянки - на скорости 5 км.ч руль туго, но одинакого крутится в обе стороны... Хочу попробовать отключить его, вытащив предохранитель. В этом есть какая либо опастность?
Расстояние по геометрии одинаковое. Только что снова делал сход-развал, общались с развальщиком. Смотрели пристально заднюю ось - все идеально. На морде нашли разный кастер слева и справа, слева 3 градуса с копейками, слева чуть меньше 2 градусов. А по докам должно быть вообще 4 градуса и 36 минут. Посмотрели положение опор - похоже при установке новых пружин, на косячили и стойку немного не на место поставили., выставил схождение как должно быть. В любом случае, на поведение машины ни новые пружины, ни посещение развальщика никак не повлияло. Единственная зацепка - на вывешаной машине, если двигать за колесо влево вправо всю переднюю ось - вправо как будто немножко туже поворачивается....но это на вывешаной морде. опорные подшипники новые. Может рулевые наконечники или шаровые как то при делах? звуков они не издают, не болтаются. Или это все таки рейка.... Прикол в том что ненормальное поведение по ощющениям делит руль строго пополам - от нуля влево до конца крутится легко и слабо возвращается в центр и от нуля вправо крутится туго и быстро возвращается в центр. И еще "приятная" новость - стук справа при трогании (особенно назад) - все таки шрус, сегодня знакомый послушал. И похоже внутренний, по скольку выворачивание руля в крайние положения на стук не влияет никак. Может это еще непритянутая ступица к приводу, или износ шлицов на ней, пока привод на подъемнике не смотрел...
Хм, еще такой вопрос - могли ли погнуть рычаг или повредить шаровую при ее снятии? При замене сцепления ее первый раз снимали, и примерно с этого времени началась вся эта билеберда с рулем...
Сайлентблоки передние новые, задние целые, смотрел недавно. Как шрус проверить, не снимая?
Увы, перестановка пружин не помогла... Есть еще странный стук, не звонкий справа. И это явно не стойка амортизатора, т.к только что поменл их обе. Стук появлется в момент троганья задним ходом, в сервисе молчат... что это? Только с правой стороны. И может ли быть связано с неадекватным рулевым? Наконечники и шаровые вроде в норме
В поисках причин, вспомнил еще : этим летом, когда менял аморты передние, мастер разбирая левую стойку, сказал : "пружина была недокручена"... я как то не придал этому значения. А ведь до этого в стойки лазил дилер, меняя аморты в первый год жизни пыжа.... И чтото меня осенило - а не проверить ли высоту кузова до арок слева и справа.... Заехал на закрытую стоянку супермаркета, с идеально гладким покрытием. Проверил давляк в колесах, везде одинаковый. В машине груза нет. Мерил два раза, меняя место стоянки, мало ли наклон небольшой если есть. Мерил от пола до центра арок колес. В итоге : сзади 67см с каждой стороны. Спереди справа 66.1мм, слева 65,4...??? Т.е, я ездил с недокрученой пружиной 2 года... она постепенно деформировалась. Увод в влево появился постепенно. Летом мне поставили пружину слева на место, стало еще хуже. На СТО никто на пружины не смотрел на подъемнике. Попробовать поменять передние пружины местами?
Подруливать не должен, но разное усилие вправо и влево это ненормально, какой бы не был усилитель. Впрочем, это вряд ли он....
У меня Электроусилитель
ЕГУР не работает говорите в 0 положении... А оно может быть сбито, типа нужно калибровать? Дилер говорил - для моей машины предусмотрена только калибровка крайних положений, при замене рейки. И делать ее отказались - типа "зачем вам же ее не меняли и не лазили туда"...
Хм, есть еще нюанс. Примерно год назад я менял сцепление, на старте машина дрыгалась. Сломались демферные пружины. Примерно с того времени началась история с уводом. Поначалу я как то этому значения не придал. Могли накосячить както при замене сцепы, например со шрусами?
Согласен, полтергейст). Правда, я уже голову сломал, что это. Была бы проблема простой, решил бы давно уже... Может глюк прошивки ЭУР,а? Такое вообще возможно? Повторюсь, пытался проверить его поведение вывесив морду, и разгоняя колеса до 90-100 по спидометру. Все прекрасно крутится, равномерно, усилие с ростом скорости возрастает. Но на ходу какойто абзац... Геометрию проверять, зачем? Я единственный хозян, дтп не было. Был бы заводтской дефект - он проявился бы сразу. А это появилось через 3 года
Шрусы пока не смотрел, посторонних звуков не издают, в любом положении.... У меня люфтят штоки передних амортизаторов, с новья. Те что стояли с завода прошли 20т.км. Потом дилер поменял их по гарантии. Я проехал на них километров 500 - снова застучали. Плюнул, ездил так еще до 60000тыс. Гарантия закончилась - решил "надо б все самому исправить", раз то что дилер поставил оказалось лажей. Купил KYB, в надежде что это не они стоят в оригинале.... но к сожалению обнаружил при снятии старых, что да, там стоит каяба. Поставил новые...они снова застучали через 500км... ужас какой то, при том что на Кайабу обычно не жалуются. Прикол в том что увод и непонятки с поведением руля появились только в этом году. А стойки люфтили и раньше. На стенде развальщики говорят, что у меня в районе 3.5 градусов кастер (должно быть по заводу 4.3), одинаково с каждой стороны. Но говорят - "это не влияет никак, он ж одинаковый" Может ли люфт штока влиять на усилие на руле и увод в торону? Поидее угол наклона стоки (кастер) стабилизирует движение машины по прямой...а тут шток люфтит, т.е, как бы кастер плавает на ходу....
Амортизаторы менял, был люфт (стучал шток). Проблема осталась. Направляющие смазывалимь, не люфтят, не стучат. Шарниры - имеете ввиду шаровую и рулевой наконечник? Шаровые даже не менял никто с новья (те что на заклепках), не стучат, не люфтят, проверялись не раз. Рулевые наконечники тож родные, не снимались, не стучат не люфтят, тоже проверялись не раз. Вы считайте, что проблема 100% в механике?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!) Постараюсь описать проблему максимально подробно. Пробег 80000 тыс. проблема наблюдается тысяч 20. Я один хозяин, машина не битая. Суть проблемы : При уклоне дороги вправо ( например на трассе) машина едет ровно, вправо не отклоняется. На дороге без наклонов усилие на руле неравномерное : влево баранка крутится легко, вправо сильно туже. При уклоне влево машину уводит влево, для поддержания прямой нужно большое усилие вправо Данные симптомы проявляются только при плавном разгоне или поддержании скорости. При резком разгоне машина едет ровно, никуда не ведет При движений накатом, на выключенной передаче усилие на руле одинаковое, никуда не ведет. На месте руль крутится одинаково в обе стороны. Что проверялось : Шины - давление равномерное, менял местами, менял с зимы на лето и наоборот, летнюю и вовсе новую поставил. Никак не влияет Подвеска - смотрел в нескольких СТО - все говорят все в идеале. Развал - делал в нескольких местах, то же самое, параметры практически в минутах, ничего не меняется. Ступичные подшипники - все в идеале Суппорта - не подклинивают ЭУР - пытался проверить, вывешивая передние колеса. Разгонял до 100 и больше - все работает отлично, усилие меняется с набором скорости, в обе стороны баранка крутится одинаково. В чем же причина? Дифференциал? Шрусы? пробег вроде небольшой. Есть ли способ проверить, не снимая коробку? Заранее спасибо за ответ
