stepin
stepin
    8
Все публикации пользователя stepin
  1. stepin
    Двс KFU
    Всем доброго дня Подскажите, а двигатель KFU10FE01 и KFU10FE04 это одна и та же модель двигателя или разные? (это для гибдд. Поменял в 2013 г двигло, а теперь при продаже боюсь завернут)
  2. stepin
    Не Сбрасывает Обороты
    инициализация коробки помогла на два дня потом опять но реже,может это сцепление??
  3. иногда когда останавливаюсь то обороты не сбрасываются и держатся 1500 ,при вкл скорости(робот 1,4 88)резко два раза перегазовываю и тогда ток сбрасывает,потом вроде нормально ,и через некоторое время опять не сбрасывает приостановке авто, тут недавно в местном сервисе чистили дрос заслонку ,не помогло,что еще может быть?
  4. stepin
    Течь Справа Со Стороны Грм
    звонил в major сказали что поменять сальник стоит 1200р-за 2,5 часа и масло они льютtotal quartz 5w40
  5. stepin
    интересно во сколько мне обойдется замена его
  6. со стороны грм сегодня обнаружил пятно ,вроде масло,и проверил щуп,он был чистый без следов масла,а бортавой компьютер показывает что масло в норме *OK*,вобщем я расстерялся аж ,что это может быть мож с помпы течет,хотя и жидкость в норме
  7. stepin
    Не Заводится
    не заводится пежо 207 2008 г пробег 58000тыс км,робот .Моргает сигнализатор *нажмите на педаль тормоза*,жму жму,и скоростя переключаю не щелкает, потом раза через четыре заводится и все нормально,и так каждый раз ,что это может быть?
  8. stepin
    Не Заводится
