Эльнур
Эльнур
    10
    Эльнур
    peugeot 307 2002г 2.0 AL4
Достижения Эльнур
  1. машину помяли оставил у маляров может если не сложно сможете по вину узнать какая точно коробка должна быть по номеру
  2. гб у 1.6 и 2.0 одинаковы да и сама коробка почти одинакова там просто корпус помоему разный) разве гб не одинаковый? ведь оба AL4
  3. а так вроде едет передачу меняет но не рискую долго ездить иногда кидает в аварийную скорость меняет но с 1 на вторую иногда удар и типтроник не работает с такой ошибкой коробку купил бу так как купил машину без коробки, сразу вылезла ошибка тут же купил новые клапана и поменял тоже самое, подумал может гб тупит или каналы засорились поставил другой гидроблок с соленоидами и клапанами в зборе из другой пежо 307 1.6 мотор они одинаковые но проблема не ушла, уже не знаю что делать(
  4. да, не включая передачу на холостом ходе стоит заведенная минут 15-20 выходит ошибки - неисправность выхода электромагнитного клапана модуляции давления, замыкание на плюс
  5. фотку смогу только вечером снять далековат от машины фотку смогу только вечером снять далековат от машины
  6. да и кстати даже гидроблок поменял с рабочей машины в зборе с клапанами и соленоидами тоже самое да и кстати даже гидроблок поменял с рабочей машины в зборе с клапанами и соленоидами тоже самое
  7. давление на холостом ходу 2.6-2.8 минут 15-20 работает выскакивает ошибки георбокс и давление сразу становиться на холостом ходу 5.2-6.1 каробку брал бу сказали точно от пежо 307 2.мотор даже мотор был с коробкой вместе сам видел разобрал при мне и кстати везде читал что новый образец клапанов не совместим и корректно работать не будет с блоком если заводские стояли с белой фишкой. сейчас в коробке новые клапана с черной фишкой коробка иногда даже минут 30 работает хорошо ездит без ударов и скольжений ошибок никаких не выходит но в памяти остается ошибка по клапану. и спустя какое то время иногда с 1 на 2 идет удар но не каждый раз, даже типтроник пропадал из-за ошибки но едет вроде норм хотя по сути проехал максимум на этой коробке 10-20 км просто боюсь с этой ошибкой ездить причем ошибка по клапану выходит даже на холостом ходу не включая передачу вычитал тут https://peugeot-club.net/forum/topic/1282/ При замене клапанов на нового образца следует провести телезагрузку компьютера АКП через Peugeot Planet 2000. Старые версии програмного обеспечения компьютеров AL4 не совместимы с новыми ЭМК!
  8. Здравствуйте дорогие форумчани знаю проблема уже прожеванная но всеже есть пару вопросов на счет коробки AL4. я сам мастер диагностики но вот со своим пежо 307 2002 года 2.0 мотор автомат не могу разобраться (не занимаюсь пежо хоть и купил себе). Дело вот в чем купил пежо без коробки, купил поставил AL4 но каждые минут 15 20 выходит ошибка по электромагнитного клапана модуляции давления, купил новые клапана поставил но ошибка не ушла, прозвонил провода все в порядке, слышал нужна перепрошивка блока акпп для новых клапанов, но тут в баку ни кто не занимается этим. Как мне можно перепрошить блок и что для этого нужно? у знакомых имеется pp2000 если что
  9. здравствуйте дорогие пежоводци, я сам мастер диагностики но вот со своим пежо 307 2002 года 2.0 мотор автомат не могу разобраться (не занимаюсь пежо хоть и купил себе). Дело вот в чем купил пежо без коробки, купил поставил AL4 но каждые минут 15 20 выходит ошибка по электромагнитного клапана модуляции давления, купил новые клапана поставил но ошибка не ушла, прозвонил провода все в порядке, слышал нужна перепрошивка блока от акпп для новых клапанов, но тут в баку ни кто не занимается этим. Как мне можно перепрошить блок и что для этого нужно? у знакомых есть pp2000 пригодится, нет, но если что в наличии только он и лаунч
