олег198002
олег198002
    6
    олег
    Peugeot 307 SW
Достижения олег198002
  1. промыл гидроблок средством для очистки карбюратора. до блеска. поставил новые клапана, закручивал 8 Н.м. как где то тут читал. начал выкидывать ошибку. сейчас заметил что чаще ошибка выкидывается при переключении с 3 на 4. иногда может выкинуть и в других режимах. ошибка выскакивает что на автомате, что в ручном режиме. снял гидроблок промыл снова его, поставил старые клапана. ошибка не ушла. масло тоталь как в инструкции. масло заливал по 4 литра после каждой промывки новое. к регулировочным болтам не лез. разбирал гидроблок и вынимал все клапана. ставил обратно все как было. ошибка Р0006
  2. добрый день! подскажите пожалуйста в чем причина, заменил масло в автомате, промыл гидроблок, установил новые электроклапаны. коробку стало выкидывать при движении в аварийный режим, ошибка по давлению. поставил обратно старые клапана, ни чего не изменилось.
  3. олег198002
    Не Заводится На Горячую
    всем спасибо, буду менять, отпишусь помогло или нет
  4. олег198002
    ни чего, просто не ждеш остывания до 70 градусов, раньше заводится, вот и вся разница инж. 1,6 автомат
  5. всем доброго дня, вечера. подскажите пожалуйста в чем причина. пыжик нагревается до 100 градусов и больше и если его в этот момент заглушить, то он не заведется пока не остынет до 70 градусов или пока его не прикуриш. аккум менял не помогает.
