На днях сдох аккумулятор у Пыжа 307 2007 AL4, заменили на новый, но видимо пока он стоял без аккума или при замене что-то в мозгах поехало. Сейчас заметил, что машина после вставки ключа зажигания пиликает, потом заметил, что когда коробка в режиме P, на экране отображается прочерк. Решил поэкспериментировать, выключал, включал питание ключом: то сразу отображается Р и машина не пиликает, но секунды через 2 заменяется на прочерк, то сразу прочерк и машина пиликает. Но двигатель заводится, при включении режима D или R все корректно работает. До замены аккумулятора я такого не замечал.
Как можно продиагностировать и решить проблему с коробкой?
