жорик 88
жорик 88
    33
Все публикации пользователя жорик 88
  1. здравствуйте пыжеводы.такая проблема,куда то делось масло?после чистки интеркуллера вывел шланг с сапуна в низ машины.2 недели поездил,снял патрубок с интеркуллера все чисто,масла нет.а сегодня утром достал щуп а масло на кончике щупа.приехал в гараж на яму,с низу в районе турбины термо защита,подрамник все в масле.авто не дымит,тяга не пропала.подскажите что может быть?
  2. жорик 88
    Рулевое Управление
    когда на месте шатаю рулем с работающим двигателем
  3. жорик 88
    Рулевое Управление
    стук с отдачей в колеса,особенно в правую сторону.куда лезть.
  4. здравствуйте пыжеводы.подскажите стуки при небольших поворотах руля,в червячном мехонизме люфта нет.а отдача идет в колеса,в правую сторону сильнее,без ямы трогал наконечники неслышно что бы стучали.что может быть?
  5. жорик 88
    Эгур
    спасибо за ответ.буду искать
  6. жорик 88
    Эгур
    а после установки компом надо что нибудь делать?
  7. жорик 88
    Эгур
    ребята подскажите.может есть особенности в подборке эгур.
  8. жорик 88
    Эгур
    подскажите каое давление должен выдавать эгур?
  9. жорик 88
    Эгур
    спасибо буду пробовать
  10. жорик 88
    Эгур
    так напряжение постоянно одно и тоже и не меняется,что на ходу что на месте крутишь,плохой контакт на преде?
  11. жорик 88
    Эгур
    руль на твердой поверхности очень тяжело крутится,а на траве,песке одной рукой.
  12. жорик 88
    Турбина
    доброго времени суток пыжеводы.подскажите пежо 307 sw 2.0 hdi 100 квт 136 л.с как снять турбину,что нужно снять лишнего что бы достать.
  13. жорик 88
    Задымел
    собирать все обратно,может есть другой способ?
  14. жорик 88
    Задымел
    а как точно убедится что это форсунка?
  15. жорик 88
    Задымел
    прокладка целая,как свищ на гбц
  16. жорик 88
    Задымел
    вплане поздно как электронная форсунка может пустить газы?
  17. жорик 88
    Задымел
    доброго времени суток.такая проблема.ехал и внезапно появился стук,авто затраило и начался сизый дым.сразу заглушил,остоновился,через минуту запустил секунд 5 тихо а потом опять застучало,определили на 2 цилиндре бьют газы во впускной коллектор.подняли голову,клапана целые,поршня тоже целые.подскажите куда лезть дальше.
  18. у меня была похожая проблема,когда нагреется авто проподала связь с эгур и руль плохо врощался,разабрал эгур окозалось на плате управления отпоялся конденсатор,припоял и все стало на свои места,и руль возврощается и крутится легко.В рейке червячный мехонизм работает как пружина он и помогает рулю возврощатся на место.
  19. жорик 88
    Эгур
    ребята помогите,просмотров много а ответил один человек.или не кто не сталкивался с такой проблемой
  20. жорик 88
    Эгур
    а если у меня напряжение не меняется на насос,что в движении что при порковке,ошибок нет.датчики все видят.
  21. жорик 88
    Эгур
    а кто дает команду повысить обороты или нет
  22. жорик 88
    Эгур
    подскажите пожалуйста должна ли менятся подача напряжения на эгур при порковке и в движении,если должно то что за это отвечает.
  23. жорик 88
    Рулевое Управление
    генератор проверяли все норм,крутится тихо,хотя есть небольшой продольный люфт.а эгур нижнее крепление порвана резиновая втулка рейку год назад перебирал,нигде подтеков нет,едиственное в червяке при поворотах что то типа шипения происходит и руль на осфальте на месте руль нужно двумя руками крутить,а на земле легко.
  24. жорик 88
    Рулевое Управление
    а подскажите номер подшипника в компрессоре кондея .VF33HRHRH84315164 вин авто
  25. жорик 88
    Рулевое Управление
    шум есть,но крутится легко и долго
