kiryucha
kiryucha
Все публикации пользователя kiryucha
  1. Доброго времени суток. Термодатчик уже поменял. контакты на разьемах поджал.провода прозвонил....есть соображения что при включении аварийного режима должен сработать вентилятор. этот у меня не срабатывает при (глюке) но вент работает при охлаждении муфты кондиционера. От без исходности ситуации замутил такую вещь: в верхний патрубок врезал тройник и воткнул туда датчик включения вентилятора от УАЗ вкл.при 87гр. Так блин этот глюк (STOP) сработал при 82 градусах. совсем не пойму уже что за шайтан....
  2. 5008. 1.6 дизель 2009г.Здравствуйте. при движении стрелка температуры резко уходит в зону (STOP) когда температура рабочая. после включения вентилятора отопителя встает на место. вентилятор рабочий. двигатель не кипит. термостат работает.патрубки горячие.датчики поменяны.термостат тоже поменял.поменял приборку.с диагностом пронюхали все соединения и провода проблема не уходит что делать??? Людиииии помогитееее!
