alexandr1981
alexandr1981
    20
Все публикации пользователя alexandr1981
  1. Я так понял ,что это механическая поломка,износ деталей скорей всего?
  2. Сказали легче контрактную коробку купить.Вот не знаю теперь ремонт или коробку покупать.
  3. Здравствуйте!Задавал вопрос по коробке( Код ошибки: 2F173/K)не могу прочитать. PEUGEOT — 307 restyl Выбрать другую марку 1.6 i 16v 110 (TU5JP4); 13.01.2006; Коробка АКПП AL4 .При движении такое ощущение ,что выжал сцепление ,потом толчок как при переключении и машина едет дальше,при остановке авто через несколько секунд идет толчок как буд-то догоняет, на пригорке начинает катиться назад .Подскажите что может быть?
  4. alexandr1981
    Подсветка Приборов
    Здравствуйте!ну что,вопрос решили?
  5. СПЕЦИАЛИСТ СКАЗАЛ ДАТЧИК СКОРОСТИ НУЖНО МЕНЯТЬ
  6. ошибка сигнала датчика скорости!вот так показывает дагбокс
  7. вадаёт ошибку 0501 ошибка датчика скорости ,ошибка по коробке,что может быть?
  8. на коробке и как к нему подобраться?
  9. Здравствуйте! подскажите где датчик скорости находится.Зарание благодарю!
  10. alexandr1981
    Подсветка Приборов
    Конфигурация автомобиля,разное,тип авто!
  11. alexandr1981
    Подсветка Приборов
    у меня тоже самое было,при включении фар начанала приборка моргать и бортовой,так мне что только не говорили а в конце концов оказалось что неправильная настройка одного из пункта!вот-так!
  12. alexandr1981
    Ошибка 0501 И 0500
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! НА БОРТОВОМ ВЫСКАКИВАЕТ Ошибка Depollution System FaultyЧЕРЕЗ ДИАРБОКС ОШИБКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
  13. alexandr1981
    Подсветка Приборов
    в настройках тип авто слетел! в настройках тип авто слетел!
  14. alexandr1981
    Настройки Автомобиля
    я понял уже и нашел
  15. Здравствуйте!вот захожу через лексию и вижу много разных параметров из них многие не активные но в автомобиле они присутствуют.,Вопрос можно ли по вину найти параметры данного автомобиля и где это можно сделать ?
  16. Здравствуйте!Выскочила ошибка Depollution system faulty ошибка на бортовом,через диагбокс в ошибках высвечивается р0501 ошибка датчика скорости.Что может быть подскажите?скидываю ошибку поездил минут 40 опять выскакивает!пежо 307 sw 1.6 2006 год АТ
