Игорь55
Игорь55
    9
Все публикации пользователя Игорь55
  1. диагност сказал что этот золотник не откликался на запрос,но потом он его активировал в ручную через комп и он вроде как начал отклик,потом ошибку уже не выдавал,думаете он все таки виноват?уж очень не хочется снимать короб и вскрывать его ((((пофотать у меня не получилось по ситуации.
  2. Съездил на диагностику,по коробке ошибок нет вообще,абс заднее правое нет сигнала,давление сказали в норме.Проверяли все клапана на гидроблоке все работают все активны.Диагност разводит руками,говорит в механической части беда вероятнее всего....
  3. Заметил такую закономерность стартую со второй все хорошо но иногда в пробке или в гору кпп начинает плохо тянуть на второй пробуксовывает,помогает перезапуск двигателя,сразу,даже ждать не надо перезапустил и поехал.Уже всю голову сломал с этой проблемой(((((
  4. Давление еще не проверял,вопрос к знатокам может ли первая скорость не работать из за блока АБС?на скорости и при поворотах у меня загорается чек "ABS fault" и на диагностике показывает ошибку датчика скорости входного вала.Звонил коробасникам,те грешат на тормозную ленту но я думаю вряд ли она т.к лента идет одна на первую и вторую скорость а со второй у меня все в полном порядке.Подскажите пожалуйста
  5. то есть с диагностикой подключенной погазовать на первой передаче?я правильно понял?
  6. на диагностике смотрели сказали что давление отличное,но я не знаю как они проверяли и на всех ли режимах,но на задней 2,3 и 4 машина отлично едет как будто и не ломалась
  7. Здравствуйте,внемля вашему совету я поменял тефлоновые кольца на задней крышке,проблема никуда не ушла,вообще ничего не изменилось,не едет на первой и все, на всех остальных все норм.Что может быть?
  8. есть подозрения на него,но фрикционы 1 передачи стоят здесь в пакете с задней.Насколько я понимаю если выгорает пакет то и задняя у меня не выключалась бы,или я не прав?
  9. Здравствуйте,ситуация в следующем,пежо 307 2.0, 2002г,218т.к пробег.Что то с коробкой пропала первая передача,все случилось внезапно утром завели машину а она еле едет обороты на двигателе поднимаются скорость 10 км/ч жмешь в пол педаль набирает медленно.Как только переключается на вторую все становиться нормально,соответственно и 3 и 4 скорость все в порядке,задняя без нареканий.Поехали на диагностику ошибок по коробке вроде как нет только "ошибка на сигнал датчика чистоты вращения входного вала" все остальное в норме,давление в норме,коробка в аварию не падает.Было подмечено что коробка подтекает,как давно я не знаю решил долить масла мало ли что,сделал все по инструкции,долил литр масла,прогрел и слил открутив одну пробку на работающей машине слилось примерно грамм 300,после данной операции первая пропала совсем.Машина не может тронуться только мотор ревет и все ля финаль,спасает снежинка.Перелопатил кучу инфы в инете нет подобных случаев(что б именно одна скорость выключалась) ну либо эти темы от меня ускользнули((.Люди добрые не оставляйте в беда откликнитесь кто шарит
