Месяц назад перестал заводиться пыж 1.4 автомат 1999. Сначала думал датчик коленвала, так как он уже отваливался, проверили его, работает. Решили подключить на диагностику, компьютер видит все кроме эбу. Проверили всю проводку на эбу, все в норме. Проверили проводку на диагностику, работает. Потом случайно обнаружили, что если оставить машину на зажигании на 15-20 мин она заведётся)) И так происходит когда высаживается акум, где-то на половину. И получается, если машину прикурить или поставить на зарядку акум и включить зажигание, машина заводиться без проблем. Подскажите, люди добрые, что делать))
